GUI Update mittels "connect()"
BieJay
Beitrag von BieJay »
Moin,
ich beschäftige mich seit neuestem mit C++ und QT.
Trotz C++ Fachbuch und Online-Tutorials von QT, habe ich da anscheinend noch Verständnisprobleme.
Ich habe hier erstmal ein einfaches QWidget - Programm erstellt um mein Problem vereinfacht darzustellen.
Das Programm beinhaltet:
ein Label (ui->label),
einen PushButton (pushButton)
Nachdem ich auf den Pushbutton gedrückt habe, würde ich gerne das Label ändern.
Und ja ich weiß, dass man das ganz simpel lösen kann indem man
"ui->label->setText("ABC");
schreiben kann. Ich will aber aus Verständnisgründen es hier in diesem Beispiel mit QObject::connect(...) lösen.
Also erst wird beim pushButton Drücken die Funktion "Klasse::function();" ausgelöst, von dort wird die 2te "Klasse2::function2();" ausgelöst.
In beiden Funktionen wird ein Signal gesendet, das den Labeltext ändern soll.
In "Klasse:function()" funktioniert es, das Label ändert sich zu "Hallo"
Aber sobald aus der Funktion eine weitere Funktion einer anderen Klasse aufgerufen wird, wird zwar richtig die Funktion "MainWindow::changeText()" ausgeführt, aber das Label wird nicht geändert.
Wodran liegt das?
mainwindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H
#include <QMainWindow>
namespace Ui {
class MainWindow;
    explicit MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();
public slots:
    void changeText(QString);
private slots:
    void on_pushButton_clicked();
    Ui::MainWindow *ui;
class Klasse : public QObject
    void funktion();
signals:
    void go(QString);
class Klasse2 : public QObject
    void funktion2();
signals:
    void go2(QString);
#endif // MAINWINDOW_H
mainwindow.cpp
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QDebug>
    QMainWindow(parent),
    ui(new Ui::MainWindow)
    ui->setupUi(this);
MainWindow::~MainWindow()
    delete ui;
void MainWindow::changeText(QString text)
    ui->label->setText(text);
    qDebug() << "ChangeText ausgeführt" << text;
void Klasse2::funktion2()
    Klasse2 kl2;
    MainWindow mw;
   QObject::connect(this, SIGNAL(go2(QString)), &mw, SLOT(changeText(QString)));
    emit go2("Hallo");
    qDebug() << "Funktion2() ausgeführt";
void Klasse::funktion()
    Klasse2 kl2;
    kl2.funktion2();
    emit go("Hallo1");
    qDebug() << "Funktion1() ausgeführt";
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
    Klasse kl;
    Klasse2 kl2;
    QObject::connect(&kl, SIGNAL(go(QString)), this, SLOT(changeText(QString)));
    kl.funktion();
Re: GUI Update mittels "connect()"
C++ Grundlagen - wie lange wird "mw" wohl leben?
    Klasse2 kl2;
    MainWindow mw;
    emit go2("Hallo");
BieJay
Ja, habe etwas weiter rumprobiert und gemerkt, dass da der Fehler liegt.
Aber das Hauptobjekt der Klasse MainWindow wird ja beim Start des Programmes aufgerufen.
Wie komm ich an dieses "Haupt"objekt?
Oder klappt es indem ich ein Objekt von MainWindow in den Heap lade?
z.B. indem Du einen Pointer von Mainwindow an Klasse2 übergibst.
Bei on_pushButton_clicked() hast du das Gleich Problem btw.
BieJay
Ja vielen Dank, das mit dem Pointer brauchte ich als Denkanstoß.
Auch wenn ich es nun etwas anders gelöst habe.
Ich habe in pushButton_Clicked() jeweils eine Instanz der Klassen "Klasse" und "Klasse2" erzeugt.
Und dann einen Pointer von Klasse2 an die "function()" von "Klasse" gesendet.
mainwindow.h
    void funktion2();
signals:
    void go2(QString);
    void funktion(Klasse2*);
signals:
    void go(QString);
mainwindow.cpp
    emit go2("Hallo2");
void Klasse::funktion(Klasse2* ptrc)
    emit go("Hallo1");
    ptrc->funktion2();
    qDebug() << "PushButton wurde gedrückt";
    Klasse *class1 = new Klasse();
    Klasse2 *class2 = new Klasse2();
    QObject::connect(class1, SIGNAL(go(QString)), this, SLOT(changeText(QString)));
    QObject::connect(class2, SIGNAL(go2(QString)), this, SLOT(changeText(QString)));
    class1->funktion(class2);
    delete class1;
    delete class2;
Funktioniert :mrgreen:
Wenn ich nun einen Pointer von "MainWindow" an Klasse2 geschickt hätte, hätte ich meiner Meinung nach mehr Arbeit gehabt, oder sehe ich das falsch?
Denn dann hätte ich ja erst den Pointer an "function()" schicken müssen und von da aus weiter an "function2()". Oder verkompliziere ich das gerade nur unnötig? :?
Man kann den Pointer auch als Member-Variable speichern
BieJay
Aahh...Doch so einfach.
Danke hat mir sehr geholfen :)
So langsam kann ich mich mit der Sprache anfreunden. Ist nur ein komplett anderes Denken, wenn man vorher nur die webbasierten Sprachen konnte.
