QList Attribute der Klasse suchen
Pauer
Beitrag von Pauer »
ich versuche gerade mal wieder eine Übungsaufgabe zu machen und komme nicht klar.
Ziel ist eine Kontaktliste zu machen. Wobei die Aufgabe darauf abzielt, den Umgang mit QList zu erlernen bzw. zu verstehen.
Zunächst meine Kontakt.h:
#ifndef KONTAKT_H
#define KONTAKT_H
#include <QString>
class Kontakt
    friend class KontaktListe;
    Kontakt();
    QString toString();
    int kategorie;
    QString vorName;
    QString nachName;
    QString strassenAdresse;
    int postleitzahl;
    QString ort;
    int telefonNummer;
#endif // KONTAKT_H
die Kontakt.cpp führe ich nicht auf, da diese soweit funktioniert. Mein Problem liegt eher bei der Erstellung einer Kontaktliste.
Die Kontaktliste.h sieht folgendermaßen aus:
#ifndef KONTAKTLISTE_H
#define KONTAKTLISTE_H
#include <QStringList>
class Kontakt;
class KontaktListe
    KontaktListe();
    void zufuegen(Kontakt k);
    void entfernen(Kontakt k);
    QStringList getTeleListe(int Kategorie);
    QStringList getMailListe(int Kategorie);
    QList<Kontakt> gesamtKontaktliste;
#endif // KONTAKTLISTE_H
die zugrhörige .cpp schaut folgerndermaßen aus:
#include "kontaktliste.h"
#include "kontakt.h"
#include <QTextStream>
#include <QString>
#include <QMessageBox>
#include <QDebug>
#include <iostream>
#include <QInputDialog>
using namespace std;
KontaktListe::KontaktListe()
void KontaktListe::zufuegen(Kontakt k)
    QString kontaktSpeichern = QString("Möchten Sie den Kontakt zufuegen?");
    int frage2;
    int antwort = QMessageBox::question(0, "Kontakt hinzufügen", kontaktSpeichern, QMessageBox::Yes | QMessageBox::No);
    if (antwort == QMessageBox::Yes)
       gesamtKontaktliste += k;
        QString Kontaktanzeige2 = QString ("Name: \t%1 \t%2"
                               "\n Strasse: \t%3"
                               "\n PLZ: \t%4\tOrt: \t%5"
                               "\n Tel.-Nr.: \t%6").arg(k.vorName).arg(k.nachName).arg(k.strassenAdresse)
                                                 .arg(k.postleitzahl).arg(k.ort).arg(k.telefonNummer);
        frage2 = QMessageBox::information(0, "Kontakt", Kontaktanzeige2,
                                      QMessageBox::Ok);
void KontaktListe::entfernen(Kontakt k)
    bool ok;
     QString suchKontakt = QInputDialog::getText(0, "Kontakt", "Nachname", QLineEdit::Normal, "Zu entfernender Kontakt", &ok);
    if (ok) {
das zufügen eines Kontaktes scheint zunächst zu funktionieren.
Allerdings ist mir nicht klar, was beim entfernen nach dem if (ok) kommt, wenn ich einen Kontakt auf der gesamtKontaktliste über das Klassenattribut des Nachnamen ("nachName") suchen möchte? Kann ich das überhaupt?
Über gesamtKontaktliste.indexOf(suchKontakt) funktioniert das nicht, da kommt eine Fehlermeldung (wenn ich diese posten soll, einfach Bescheid geben). Ist vermutlich dem geschuldet, dass in der Liste der Typ Kontakt gespeichert ist und in suchKontakt ein QString.
Weiterhin würde mich interessieren, unter was die Liste die Kontakte speichert? Werden die Kontakte unter dem Namen gespeichert, welche ich ihnen im main.cpp gebe, oder anders?
Wenn jemand auch eine ausführlichere Bechreibung von Qlist wüsste, wäre das auch nett, wo ich die finden kann, in den Büchern, welche ich habe wird das gar nicht bzw. nur kurz angesprochen.
Wenn noch irgendetwas gebraucht wird, poste ich das gerne.
Vielen Dank schonmal an alle, welche sich die Mühe machen mir zu helfen :D
Patrick
veeman
Re: QList Attribute der Klasse suchen
Beitrag von veeman »
Docu
-> QList
Element Entfernen: removeAt/erase
Element Suchen: indexOf -> Vorausgesetzt es wurde der operator==() implementiert
Oder Durch die Liste iterieren und dann bei Fund das Element löschen.
Pauer
Beitrag von Pauer »
Danke veeman für deine Antwort.
Ich habe mich jetzt erstmal für das iterieren entschieden. demnach sieht das jetzt so aus:
void KontaktListe::entfernen()
    bool ok;
    if (ok) {
        int i, j = 0;
        for (i = 0; i <= 3; i++){
        if (gesamtKontaktliste[j].nachName == suchKontakt)
                    cout << "An Position " << j << " gefunden!!!" << endl;
        cout << "no" << endl;
        j++;}
Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung und diese ist mir nicht klar:
Starte D:\qt projekte\build-Kontaktliste-Desktop_Qt_5_2_1_MinGW_32bit-Debug\debug\Kontaktliste.exe...
no
no
An Position 2 gefunden!!!
ASSERT failure in QList<T>::operator[]: "index out of range", file C:\Qt\5.2.1\mingw48_32\include/QtCore/qlist.h, line 480
Invalid parameter passed to C runtime function.
D:\qt projekte\build-Kontaktliste-Desktop_Qt_5_2_1_MinGW_32bit-Debug\debug\Kontaktliste.exe beendet, Rückgabewert 3
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
MfG
Patrick
dazedly
Beitrag von dazedly »
Du greifst auf einen Key zu, den es nicht gibt, deswegen "Index out of range"
Du kannst auch mit foreach auf die Liste zugreifen.
QList<Kontakt > kontakte;
foreach(Kontakt kontakt,kontakte )
    if(kontakt.nachname == suchKontakt)
         qDebug() << "Gefunden !";
