Keyword "explicit" im Konstructor einer Klasse
sigvdr
Beitrag von sigvdr » 22. Januar 2014 14:32
class test {
    explicit test(QObject *parent = NULL);
Ausgangspunkt:
Das Keyword "explicit" verhindert implizite ( vom jeweiligen Compiler vorgenommene) Typumwandlung.
Das bringt im Beispiel oben nicht wirklich was, da es eine implizierte Typumwandlung bei QObject nicht gibt.
Ich halte aber grundsätzlich eine Fehlermeldung des Compilers bei unklaren Typen für sinnvoller als eine moglicherweise falsche Typkonvertierung, deshalb verwende ich
auch immer "explicit" im Konstruktor.
Gibt es Nachteile wenn "explicit" verwendet wird?
Gruß Sig
brax
Re: Keyword "explicit" im Konstructor einer Klasse
Beitrag von brax » 22. Januar 2014 17:48
Wenn Du mit Nachteile Effekte auf zur Laufzeit meinst, dann ist die Antwort nein. Explicit ist nur ein Hinweis für den Compiler. Der erzeugte Assembler sieht gleich aus.
RHBaum
Beitrag von RHBaum » 23. Januar 2014 11:20
Wenn die impliziete Typumwandlung nicht gewollt ist, hat das explicit sicher keine Nachteile ...
Ausser das es eben bissi "ungewohnt" aussieht ^^
Iss eher ne Philosophiefrage ....
"Normal" macht man das expliziet, wenn die Möglichleit besteht, das wer COde schreibt wo es zur "ungewollten" Typkonvertierung ueber den CTor kommen wuerde.
Meistens / oft weiss man es gar ned ... und oft kommt keiner auf die Idee code in die richtung zu schreiben ...
In deinem Beschriebenen Falle eher letzteres :-)
Keiner wuerde auf die idee kommen:
test ob = parent /// parent typ = QIrgendwas *
oder irgendwo wo test, test &, const test & verlangt wird, nen Qirgendwas * einzusetzen ...
Bei dir isses generierter Code ... ok
bei manuellen code wuerde man wohle eher auf das explizit verzichten, weil es eben nicht(s) (viel) bringt ... Die schreibarbeit nicht wert ist.
Ausserdem inkonsequent, weil wenn konsequent, muesst man das an viel viel mehr Stellen auch durchziehen ....
