Übergabe eines Objekt-Arrays an einen Slot? [Problem]
omegano
Beitrag von omegano »
Sinn des Programms, ich möchte das mein Programm ein Objekt-Array durchsucht und die Ergebnisse in nen Textfeld postet soweit kein Problem. Aber...
Ich hab das Problem das ich in unten genannten Code einen Segmentation Fault kriege. Ich denke mal es liegt daran das ich dem slot search() nicht das array mit übergeben habe. Ich hab auch mein Qt Buch schonmal durchgewälzt und keine Ahnung wie ich das machen soll. Ich werde wohl irgendwie einen SIGNAL schreiben müssen das den selben Parameter wie SLOT hat das habe ich schon herausgefunden. Aber wie könnte sowas hier Sinnvoll aussehen? Und was ich mich auch frage durch die Methode getDatabase(Data* myd[]) initialisiere ich ja das array myd[] mit den objekten, das funktioniert soweit auch alles ganz gut. Aber wieso muss ich überhaupt dem search slot das Objekt Array übergeben. Es ist doch ein Attribut dieser Klasse somit müsste das doch wenn es im Konstruktor initialsiert wurde, verfügbar und mit den Daten gefüllt sein.
Header Datei
#ifndef MAINFORM_H
#define MAINFORM_H
#include <QtGui>
#include <QString>
#include <QFile>
#include "data.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#define LENGTH 100000
class MForm : public QMainWindow, private Ui::MainWindow {
    Data* myd[];
    MForm();
    ~MForm(){}
protected slots:
    void search();
    void save();
    void getDatabase(Data* myd[]);
#endif // MAINFORM_H
Quellcode-Datei:
Ich hab den Code um die Sachen gekürzt die Funktionieren
#include "mainForm.h"
#include "db.h"
MForm::MForm(){
    //Gui Initialisieren
    setupUi(this);
    //Daten
    Data* myd[LENGTH];
    for(int n=0; n<LENGTH; n++){
        myd[n] = NULL;
    getDatabase(myd);
    //connects
    connect( pushButton , SIGNAL(clicked()),
             this , SLOT(search()) );
    connect( lineEdit, SIGNAL(returnPressed()),
    connect( pushButton_2 , SIGNAL(clicked()),
             this , SLOT(save()) );
void MForm::search(){
    QString str = lineEdit->text();
    QString buf,temp;
    str=str.toLower();
    textEdit->clear();
    for(int i=0 ; i<LENGTH ; i++){
        if( (myd[i]->owner.toLower()).indexOf(str)!= -1 ){
            buf.clear();
            buf+=buf.setNum(myd[i]->gala)+":";
            buf+=buf.setNum(myd[i]->system)+":";
            buf+=buf.setNum(myd[i]->plani)+" / ";
            buf+="von "+myd[i]->owner+"("+ myd[i]->points +" / "+myd[i]->az+")";
            buf+=" Planetenname: "+myd[i]->name;
            buf+=" Allianz: "+myd[i]->alli+"\n";
            temp=textEdit->toPlainText();
            temp.append(buf);
            textEdit->setPlainText(temp);
Re: Übergabe eines Objekt-Arrays an einen Slot? [Problem]
Du hast dir doch schon nen Member angelegt. Füll den, dann sollte doch alles passen.
omegano
Re: Übergabe eines Objekt-Arrays an einen Slot? [Problem] GE
Also es lag erstmal daran das ich eine lokale Variable durch den Aufruf im Konstruktor über das Attribut gelegt habe, diese dann initialisiert habe. Somit war das was bei search durchsucht wurde katastrophaler MIST.
Desweiteren löste das if mit dem toLower den Segfault aus, weil wenn myd==NULL kann ich toLower auf ein Attribut von myd vergessen. Somit hab ich die beiden if's geschachtelt und gut ist. Falls es irgendwem nochma helfen sollte poste ich hier nochmal den Berichtigten Code.
#include "db.h"
MForm::MForm(){
    setupUi(this);
    //Daten
    //Data* myd[LENGTH]; <- das war die lokale variable die den mist eingeleitet hat
       myd[n] = NULL;
    getDatabase(myd);
    //connects
    QString buf,temp;
    str=str.toLower();
    textEdit->clear();
    for(int i=0 ; i<LENGTH-1 ; i++){
        if(myd[i]!=NULL){
            if((myd[i]->owner.toLower()).indexOf(str)!= -1){ //führte solange es mit im ersten if stand zum segfault
                buf.clear();
                buf=buf.setNum(myd[i]->gala)+":";
                buf+=QString::number(myd[i]->system)+":";
                buf+=QString::number(myd[i]->plani)+" / ";
                buf+="von "+myd[i]->owner+"(Punkte: "+ QString::number(myd[i]->points) +" / AZ: "+QString::number(myd[i]->az)+")";
                buf+=" / Allianz: "+myd[i]->alli+"\n";
                temp.append(buf);
void MForm::save(){
    QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Bitte eine Datei auswählen",
                                                    QDir::homePath(), "Dokumente (*.txt)");
    QFile file(fileName);
    if (file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)){
        file.write(textEdit->toPlainText().toUtf8());
        statusBar()->showMessage(tr("Daten wurden gespeichert!"),5000);
    file.close();
void MForm::getDatabase(Data *myd[]){
    QString fileName = "DB.csv";
    int n=0;
    if(file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)){
        QString buf = QString::fromUtf8(file.readLine());
        while(!file.atEnd()&&n<LENGTH) {
            //Objekt erzeugen und Datensatz lesen
            myd[n]=new Data();
            // Objekt zusammenbauen
            myd[n]->gala=( (buf.mid(0,( buf.indexOf(";")) ) ).toInt() );
            buf=buf.mid(buf.indexOf(";")+1);
            myd[n]->system=( (buf.mid(0,( buf.indexOf(";")) ) ).toInt() );
            myd[n]->plani=( (buf.mid(0,( buf.indexOf(";")) ) ).toInt() );
            myd[n]->owner=buf.mid(0,( buf.indexOf(";")) ) ;
            myd[n]->name=buf.mid(0,( buf.indexOf(";")) ) ;
            myd[n]->points=buf.mid(0,( buf.indexOf(";")) ).toInt() ;
            myd[n]->alli=buf;
            myd[n]->setAZ();
            n++;
    if(file.error()) {
        QMessageBox::information(0,tr("Error Beim Filelesen!"),tr("blaaaaaaa"));
Mit C++ (z.B. std::vector wäre das nicht passiert...)
