Drag und Drop
Nvidia
Drag und Drop
Beitrag von Nvidia »
nachdem ein Listeneintrag verschoben wurde, wird ja void dropEvent (QDropEvent *event) aufgerufen, wenn ich es implementiert habe.
Mal so ne frage, die Funktion ist ja virtuell.
Wenn ich jetzt in der Liste, was als Folge der Methode, verändern möchte.
Wie greife ich dann auf die Liste zu, da die Methode ja virtuell ist.
Häh?
Auch wenn ich Deine Frage nicht kapiert habe - wenn man eine virtuelle Funktion verändern will sollte man ableiten und sie überschreiben. Dafür sind ja virtuelle Funktionen da...
Nvidia
hm ich kenn mich da nicht so gut aus.
Also ich hab ein QListWidget subclassed.
und jetzt hab ich die Methode rein kopiert
void DropEvent(QEvent *drop) oder so in der Art
Aber wenn ich in den Methodeinneren gehen
also das zwischen {}
da kennt er nicht mehr this und die die ganzen andern methode.
wie komm ich wieder an die ran?
//Edit:
so jetzt weiß ich was ich falsch gemacht hab,
ich glaub ich hab vergessen sie abzuleiten.
ich hab einfach nur so den kopf reingeschrieben.
Nvidia
Also das ist meine Methode,
ich möchte nach dem drop, die Positionen von allen item in der Datenbank speichern.
Jetzt hab ich nur ein problem.
Das item das ich rumziehe, ist weg? wo ist es hin?
void list::dropEvent (QDropEvent *event)
    QSqlDatabase db = QSqlDatabase::database("qTest");
    int y = this->count();
        for(int i=0;i<y;i++)
                QSqlQuery q3 = db.exec(QString("UPDATE groups SET position = %1 WHERE name = %2").arg(i).arg(item(i)->text()));
QListWidget::dropEvent() sollte man auch aufrufen würde ich sagen
Nvidia
void QListWidget::dropEvent(QDropEvent *event)
damit erhalten wir:
virtual void QListWidget::dropEvent(QEvent *drop) redeclared without dllimport attribute: previous dllimport ignored
irgentwie glaube ich das doch list::dropEvent passt,
weil ich hab das in einem anderen Projekt das auch schon so gemacht.
weil list ist ja meine eigenes QListWidget.
Aber warum verschwindet jetzt das eine Item beim verrutschen
Aus dem obigen Quellcode kommt definitiv nicht der Fehler... :roll:
Schau dir GENAU an, wie die Klasse heißt, für die du da grad das dropEvent implementieren willst...
Und überleg ob das geht.
Exasperation
Beitrag von Exasperation »
Die Lösung ist eine Mischung aus deinen zwei letzten Codebeispielen :p
Für welche Klasse reimplementierst du das dropEvent? Und wenn du das tust, was geschieht dann? Richtig, du fängst es ab... Fairerweise sollte es noch an die Basisklasse weitergereicht werden ;)
Nvidia
also ich hab das so gemacht:
und das geht auch so gut durch den compiler, nur verschwinden die widgets wenn man sie verrutscht
#ifndef LIST_H
#define LIST_H
#include <QListWidget>
class list : public QListWidget
    list(QWidget *parent = 0);
    void addFromSql();
    void dropEvent (QDropEvent * event);
#endif // LIST_H
#include "list.h"
#include <QtSql>
list::list(QWidget *parent)
    :QListWidget(parent)
void list::addFromSql()
    QSqlQuery q3 = db.exec("SELECT name FROM groups ORDER BY position");
    QSqlRecord rec = q3.record();
    int nameCol = rec.indexOf("name");
    while (q3.next())
        QListWidgetItem *item = new QListWidgetItem(QIcon(":/main/rsfs/folder.png"),q3.value(nameCol).toString());
        addItem(item);
void list::dropEvent(QDropEvent *event)
sowie
    listview->setMovement(QListView::Free); //Objekt von list
    listview->setUniformItemSizes(true );
    listview->setSelectionRectVisible(false);
    listview->setDragDropMode(QAbstractItemView::InternalMove);
    listview->setAcceptDrops(true);
    listview->setDragDropMode(QAbstractItemView::DragDrop);
da lassen sich die items gar nicht mehr verschieben.
Irgentwie nimmt er das Item, das an der neuen stelle eingefügt werden soll nicht an.
dontinelli
Beitrag von dontinelli »
Eben, du musst den dropEvent noch an die Basisklasse weiterreichen (oder du implementierst das Einfügen des fallen gelassenen Objektes selber).
Siehe auch die Qt-Douk.
QListWidget::dropEvent(event) ;
Nvidia
ein Qt-gott :shock:
es funktioniert !!!! juhuuuuuuuuu danke danke danke
Nvidia hat geschrieben:ein Qt-gott :shock:
Das hat nix mit Qt zu tun, ist einfach nur C++.
Und die Lösung wurde auch schon mehrfach vorgeschlagen. (Gleich am Anfang von Christian z.B.)
Nvidia
ok dann hab ich das da nicht verstanden.
Aber da ist noch ein Problem.
Ich lass ja die einzelnen items nach dem DropEvent durchzaehlen.
Aber leider wird das Item, dass ich bewege doppelt gefunden.
Einmal da, wo ich es hingeschoben habe und einmal da wo es ursprünglich war.
Wie behebt man das?
Könnte man das irgentwie einstellen, dass er das erst in der Datenbank speichert, wenn das DropEvent ganz zu Ende ist?
