Zwei Listen
Mr.Green
Zwei Listen
Beitrag von Mr.Green »
ich habe zwei Listen:
class CubeFrameData
    QString toString();
//Container for holding one picture
class CubePictureData
    QString toString();
    QList<CubeFrameData> frames;
und dann eine äußere List:
QList<CubePictureData> m_pictures
Jetzt will ich darauf zugreifen:
m_pictures.at(0).frames.append(NewFrame);
Dabei kommt heraus:
error: passing ‘const QList<CubeFrameData>’ as ‘this’ argument of ‘void QList<T>::append(const T&) [with T = CubeFrameData]’ discards qualifiers
Kann ic hdenn nicht so einfach auf die inere Liste (bzw. deren Elemente) zugreifen? Ich bin der Ansicht, dass ich das schon gemacht habe (oder war das Java?)
Und wie mache ich es richtig?
Mr.Green
Du hast scheinbar nur ein const CubePictureData Objekt.
Du verheimlichst uns den Aufruf, deshalb kann man auch nix genaueres sagen.
Aber die Fehlermeldung ist ja ausreichend aussagekräftig, und da steht sicher auch dabei wo der Fehler auftritt.
AuE
Beitrag von AuE »
Weiterer Fehler is wie du deine member strings anlegst.....
QSting meinString;
nicht
QString meinString();
Der Standardc'tor wird bei membern automatisch aufgerufen.
archer
Beitrag von archer »
Schau dir mal dei Beschreibung con at(..) an.
at(..) gibt ein const-Objekt zurück. Da kannst du nichts anhängen.
m_pictures[0].frames.append(NewFrame);
würde wohl gehen, wenn m_pictures[0] existent ist.
Mr.Green
Der Aufruf ist
m_pictures.at(m_current_picture).frames.insert(i, d);
Dass at ein const Objekt zurückliefert habe ich jetzt auch gesehen :)
Dann aber die Frage, wie ich es sonst mache. Natürlich kann ich ein Array für m_picture nehmen, aber wo ist dann der Witz von Listen? Diew sollen mir doch die ganz Arbeit (malloc, sort etc etc) abnehmen.
Doku lesen und sehen dass es nicht nur at() gibt.
Christian81 hat geschrieben:Doku lesen und sehen dass es nicht nur at() gibt.
Muss er nichtmal (leider).
Der Post von archer enthält doch bereits die Lösung...
