Bit in einem Byte Setzen
Mido
Beitrag von Mido »
hallo ,
ich hab ein klein Widget mit 8 Tasten (QPushButton ) und jetzt will ich jede Taste mit einem Bit einer "char" Variable verbinden und zwar :
drücke ich die 1. Taste wird das 1. Bit gesetzt
drücke ich die 2. Taste wird das 2. Bit gesetzt......... usw.
wie kann das programmieren?
ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Lord_Luncher
Beitrag von Lord_Luncher »
ich weiss nicht ob ich dich richtig verstanden habe aber eine Möglichkeit wäre:
Char val = 0;
Jeweils bei dem Klick auf ButtonX wobei X 0-7 ist:
val += 2^X; // Bit X auf 1 setzen
Und beim Release:
val -= 2^X; // Bit X auf 0 setzen
Achtung wenn ein bit 2 mal gesetzt wird dann ist zwar der bit wieder null aber der nachfolgende bit ist 1 wenn der vorher 0 war.
Um das zu verstehen musst du dich mit dem dualsystem auseinander gesetzt haben.
Ich hab keine ahnung ob das das ist was du suchst... dafür müsstes du dein Problem genauer beschreiben.
TSS
Beitrag von TSS »
Ne andere Möglichkeit wären Bit-Operatoren:
siehe z.B. http://de.wikibooks.org/wiki/C%2B%2B-Pr ... pulationen
Wenn du die Bits beim 1. klicken auf 1 und beim 2. dann wieder auf 0 setzen willst, kannst du z.B. das Bitweise XOR (^) verwenden.
Wie es genau funktioniert solltest du im Internet ausführlich erklärt finden.
kater
Beitrag von kater »
Wenn ich mich nicht arg vertute geht das so
x |= (1 << 5); Setzte das 5. Bit in x auf 1
x &= ~(1 << 5); Setzt das 5. Bit in x auf 0
Siehe hier http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
TSS
Beitrag von TSS »
Das ist mit dem xor noch etwas einfacher:
x ^= 2^4 //5. Bit auf 1
x ^= 2^4 //5. Bit auf 0
So muss man auch nicht unterscheiden ob es schon auf 1 steht oder nicht.
@TSS: Bist du dir da sicher?
TSS
Beitrag von TSS »
Hm, die Schreibweise ist etwas krumm xD
Das 2^4 soll "2 hoch 4" heißen, das andere ^ ist der Bit-Operator.
Wenn x=0 ist:
x ^= 16 //5. Bit von rechts auf 1
Dann stimmt das was ich geschrieben habe aber.
pfid
Beitrag von pfid »
x |= 0x01
x &= ~0x01
