[erledigt] Rechtsklick auf Item
Malriks
Beitrag von Malriks »
Weiss jemand von euch wie man ein eigenes ContextMenu definiert, dass erscheint, wenn man auf ein Item rechts klickt?
ich habe ein treeWidget erstellt und ich möchte, dass sich bei einem Rechtsklick auf ein Item ein Menü öffnet, wo man dann verschiedene QActions anklicken kann.
Zuletzt geändert von Malriks am 28. Juli 2007 00:26, insgesamt 2-mal geändert.
CaptnChaos
Beitrag von CaptnChaos »
also, du musst von deinem TreeView eine Subclass bilden, in der du dann mousePressEvent neu implementierst und bei einem Rechtsklick ein QMenu öffnest
ArneStocker
Beitrag von ArneStocker »
ich habe ein solches Signal des Views auch schon vermisst.
Allerdings muss man nicht notwendig eine Klasse von TreeView ableiten wenn man das nicht will (z.B. weil man den Dialog im Designer erstellt hat), sondern kann auch einen eventFilter installieren.
Gruß Arne
PS: wichtig ist, dass Du den Viewport und nicht das TreeView überwachst.
Ich habe mit Views noch nicht gearbeitet, aber es sollte mich sehr wundern, wenn es da nicht auch ein contextMenuEvent gibt.
ArneStocker
... gibt es natürlich, es ist aber eben ein Event und kein Signal
Gruß Arne
Es wurde auch nicht nach einem Signal gefragt. Der Ursprungsposter geht sogar von einem TreeWidget aus und da ist gar kein Problem mit dem ContextMenu. Im contextMenuEvent holt man sich das entsprechende Item mit itemAt(QPos), erstellt ein entsprechendes Menü und zeigt es an.
Malriks
ArneStocker hat geschrieben:Allerdings muss man nicht notwendig eine Klasse von TreeView ableiten wenn man das nicht will (z.B. weil man den Dialog im Designer erstellt hat), sondern kann auch einen eventFilter installieren.
und wie geht das? also ich habe das mit dem Rechtsklick noch nicht hinbekommen.
Malriks
mit dem Ableiten geht jetzt danke! :D mit den Events weiss ich nicht wie das geht.
ArneStocker
hi
Zum Installieren des Eventfilters
     View.installEventFilter(this);
und zum Reagieren auf die Events
public boolean eventFilter(QObject watched, QEvent event) {
    	if (watched == null) return false;
    	// Ereignisse für den Viewport
    	if (watched == this.m_view.viewport()) {
    		// MousePress: rechte Maustaste beachten
    		if (event.type() == QEvent.Type.MouseButtonPress) {
	    		QMouseEvent mouseevent = (QMouseEvent) event;
	    		if (mouseevent.button() == Qt.MouseButton.RightButton) {
	    			// aktuelles Item auswählen
	    			QPoint screen_pos = QCursor.pos();
	    			QPoint local_pos = this.m_view.viewport().mapFromGlobal(screen_pos);
	    			QModelIndex new_index = this.m_view.indexAt(local_pos);
	    			if (new_index != null) {
	    				QObjectInfo new_select = GetObjectInfo(new_index.row());
	    				if (new_select != this.GetSelectedObject()) {
	    					this.SelectObject(new_select);
	    			// Nachricht aussenden
	    			this.m_rightClickEvent.emit(this.m_view);
	    			return true;
    	// sonst weiterleiten des Events
    	return super.eventFilter(watched, event);
Gruß Arne
henbug
Beitrag von henbug »
Auch wenn ich jetzt nicht der Verfasser vom Thread bin, ich klink mich mal ein
ArneStocker hat geschrieben:hi
... noch ne Menge mehr ...
Gruß Arne
Ohman, du glaubst garnicht wie dankbar ich bin für den Code
Dankeschön
Oh sollte man vieleicht erwähnen
View = QTreeWidget.viewport()
Hab mir nen Wolf gesucht :-)
gruss henug
ArneStocker
View = TreeView
.. also bei mir funktioniert es auch, wenn ich nur die Events des Views filtere, wahrscheinlich erhält der View auch die Events des Viewports (zum Filtern)
Gruß Arne
ChMaster
Beitrag von ChMaster »
Servus zusammen,
bisschen spät für meine Antwort. :-)
Ich hatte auch das Problem mit dem Kontextmenu. Ich habe es so gelöst, ohne den installEventFilter(...);
Natürlich kann man es noch verfeinern, wie abfragen ob man auf einem QTreeWidgetItem oder sonstwas ist.
treeWidgetRegistry.customContextMenuRequested.connect( this, "contextRequested( QPoint )" );
treeWidgetRegistryEntry.customContextMenuRequested.connect( this, "contextRequested( QPoint )" );
treeWidgetPackages.customContextMenuRequested.connect( this, "contextRequested( QPoint )" );
     * Requested from {@link QTreeWidget}
    private void contextRequested( QPoint pos )
        try
            if( QPoint.signalSender() instanceof QTreeWidget )
                QTreeWidget treeWidget = (QTreeWidget)QPoint.signalSender();
                if( treeWidget != null )
                    if( treeWidget.objectName().equalsIgnoreCase( "treeWidgetRegistry" ) )
                        cntxRegistryMenu.exec( treeWidget.mapFrom( treeWidget, QCursor.pos() ) );
                    if( treeWidget.objectName().equalsIgnoreCase( "treeWidgetRegistryEntry" ) )
                        cntxRegValueMenu.exec( treeWidget.mapFrom( treeWidget, QCursor.pos() ) );
                    if( treeWidget.objectName().equalsIgnoreCase( "treeWidgetPackages" ) )
                        cntxPackagesMenu.exec( treeWidget.mapFrom( treeWidget, QCursor.pos() ) );
        catch( Exception ex )
            ex.printStackTrace();
ChMaster
DBoxFE
DMS
First4 (Plugin-Develper)
