ich habe mal für (ganz kleines) Projekt versucht auf Java mit QtJambi umzustellen. Darin wird u.a. ein ConfigFile ausgelesen und auf Schlüsselwerte verteilt. In c++ funktioniert das einwandfrei, aber in java wird lediglich die erste zeile gelesen (soll heißen die (QtJambi) Methode
{QFile}configFile.atEnd()Code: Alles auswählen
{QTextStream} textstream.readLine()Code: Alles auswählen
// ... Method for open the ConfigFile
static boolean LoadConfig(String file)
// the default name should be "lux.cfg"
m_file = file; // remember the name of the configfile
if (m_file.length() == 0) {
m_file = TEXT_LUX_CFG;
QFile configFile = new QFile(QApplication.applicationDirPath() + "/" + m_file);
if (configFile.open(QIODevice.OpenModeFlag.ReadOnly) == true) // open the file
String zeile = "";
QTextStream textStream = new QTextStream(configFile);
while (configFile.atEnd() == false) // there are several lines in the file
// try to get the key that means until the first '='
zeile = textStream.readLine();
gleichPos = zeile.indexOf('=');
// if there ist a '='
if (gleichPos > 0)
String key = zeile.substring(0,gleichPos); // key = text before '='
String content = zeile.substring(gleichPos + 1); // content = text after '='
key.trim(); // remove blanks at beginning and end
key.toUpperCase(); // to upper case
content.trim(); // remove blanks at beginning and end
if ( (key.length() != 0) && // if there ist a valid key
(content.length() != 0) ) // and a valid content
m_keyList.add(key); // key to keylist
m_contentList.add(content); // content to contentlist
m_isConfigFile = true; // there ist a configfile
m_change = false; // the configparams must not be saved
configFile.close(); // close the file
return m_isConfigFile;
Gruß Arne
