QMenuBar/QPopupMenu bei Verwendung von Q_OBJECT
pumbah
Beitrag von pumbah »
sind irgendjemandem Berichte bekannt, nachdem es zu Problemen kommt, wenn man Menüs in einer Klasse verwendet, die ebenfalls Q_OBJECT verwendet?
Der Code wird vernünfigt compiliert, wenn ich auf die Menüs verzichte. Aber das will ich gar nicht.
cu,
pumbah
lepsai
Beitrag von lepsai »
Code ins Studio....
pumbah
... problem hat sich "erledigt"!
Genauere Beschreibung:
Ich habe eine Menüleiste in ein Widget aufgenommen. Nur die Existenz der beiden Header <qpopupmenu.h> und <qmenubar.h> (ohne eine zusätzliche codezeile) haben den Compiler verrückt spielen lassen. Allerdings nicht in dem Fenster, in dem das Menü hinzugefügt wurde, sondern wegen eines angeblichen Fehlers in einem parallelen Fenster (Beide Fenster werden aus main gestartet), das aus einem Widget, einem PushButton und einem TextEdit bestand.
Da das parallele Fenster nur für einen Test da war, habe ich es rausgeschmissen.
cu,
pumbah
