QFileDialog Dateiname Vorschlagen
trusch
Beitrag von trusch »
gibt es eine Möglichkeit in dem Dateinamenfeld eines QFileDialog schon einen Vorschlag einzutragen?
Danke,
Andreas
solarix
Beitrag von solarix »
mutex
Beitrag von mutex »
Servus
Muss dieses Thema nochmal aufwärmen denn die Doku hilft mit heut Montag morgen nicht wirklich - steh da wie ein Ochs vorm Berg :) Hab einen Dateinamen im String stehen der dann beim Aufruf fp = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("VORGANG BEENDET - jezt speichern"),"../XX",tr("Kal-Datei (*.pdf)")); im Dateinamenfeld eine Vorgabe, den Inhalt des Strings, stehen haben sollte - dieser müsste doch laut Doku an der STelle XX eingefügt werden oder??? Funzt aber so net :(
Grüsse
Was heist funzt net? Schreibt mal eine vernünftige Fehlermeldung.
Verwende mal einen absoluten Pfad.
mutex
Beitrag von mutex »
BSP:
QString fp = QFileDialog::getSaveFileName(this, tr("Vorgang beendet - Datei speichern"),"../ks/dateinamenvorschlag",tr("Kal-Datei (*.pdf)"))
dateinamenvorschlag soll eine variable sein, die halt den Dateinamen vorgeben soll. Selbst wenn ich da zb. test.pdf fest eintrage erschient im Fenster Dateiname nichts - thats my problem
MiKla
Beitrag von MiKla »
Ich habe das so gemacht:
QString name;
name=ui.tabWidget->tabText(ui.tabWidget->currentIndex());
name=name.remove(0, name.indexOf(" ")+1);
QString fileName=QFileDialog::getSaveFileName(this, "Datei speichern", QDir::currentPath()+ "/" + name, "Log Dateien (*.log);; Alle Dateien (*.*)");
Michael
mutex
Beitrag von mutex »
Ja genau das gesucht - sorry für die Arbeit aber ich hat nen Brett vorm Kopf :( VIELEN DANK!!
