[gelöst] QTableWidgetItem nur Zahlen schreibar?
forgoden
Beitrag von forgoden »
kann man irgendwie so konfigurieren dass man in einer Zelle einer Tabelle nur Zahlen reinschreiben kann? Also dass Buchstaben und andere Zeichen erst gar nicht erscheinen.
Oder geht das nur durch eine Überprüfung mit der Methode renewTable ?
Dass Buchstaben erscheinen, aber erst beim Returnen wieder verschwinden ist irgendwie unschön.
Zuletzt geändert von forgoden am 21. Mai 2009 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
Du suchst ein Delegate in der Doku.
forgoden
stimmt. Sieht so aus dass es ganz anders ist als QTableWidgetItem ?
Also diese Zellen?
Mist, muss ich wieder alles umschreiben?
Nö, nix umschreiben. Schau dir die Beispiele zu Q(Abstract)ItemDelegate an, schreib dir einen passenden und sorge dafür, dass dein Widget diesen verwendet.
Das sollte alles in der Doku stehen...
Schau dir auch das Kapitel "Delegate Classes" an.
forgoden
funktioniert das nur mit QTableView?
Meins war QTableWidget. Dort
delegate.h und .cpp habe ich eingebunden aus diesem beispiel
jetzt wenn ich
	SpinBoxDelegate delegate_;
    tableWidget->setItemDelegate(&delegate_);
    tableWidget->horizontalHeader()->setStretchLastSection(true);
mache. wird alles weiss (leer) angezeigt. Obwohl irgendwie noch Werte versteckt sind
edit: offenstlich funktioniert auch mit QTableView nicht
man so verwirrend, obwohl der code ziemlich exakt ist
edit2: okay es funktioniert nur in main()
aber nicht in der geerbten klasse von : public QWidget, private Ui::Macros
edit3: aaaargh es ist wegen dem hier!
SpinBoxDelegate delegate;
hab ich vergessen als new zu erzeugen
edit4: aber es funktioniert nicht mit QTableWidget! wegen dem hier: tableWidget->setModel(model);
da kommt fehlermeldung:
error C2248: "QTableWidget::setModel": Kein Zugriff auf private Member, dessen Deklaration in der QTableWidget-Klasse erfolgte.
        c:\qt\4.5.1\include\qtgui\../../src/gui/itemviews/qtablewidget.h(337): Siehe Deklaration von 'QTableWidget::setModel'
wieso ist das virtual definiert?
und wieso wird in Assistant QTableWidget kein setModel angezeigt obwohl diese dennoch in QTableWidget.h vorhanden ist?
hmm was soll ich jetzt machen?
Es gibt Leute, die wollen die Doku lesen und es gibt welche die es nicht wollen...
forgoden
ist aber viel text...
ich dachte man muss nicht umschreiben.
könnte man irgendwie mit casten austricksen?
glaub das wird mir zu kompliziert. will nicht alle felder spinbox machen
die 3. spalte soll doublespinbox sein
die vielen tableobjekte QModelIndex, QTableView, QAbstractTableModel, QStandardItemModel usw... bringen mir durcheinander. Gibt es überhaupt ne grafische Baumdarstellung von solchen Klassen?
Naja, ich hätte den passenden Code (der fix und fertig für deinen Fall drinnensteht) einfach rauskopiert, aber du willst die Doku ja nicht lesen...
forgoden
wozu gibt es schulen, universitäten und lehrer wenn man auch alles aus büchern lesen kann? ist doch totale steuerverschwendung :roll:
Der Sinn der Schule ist ja auch nicht der Bücher zu ersetzen, sondern Schüler notfalls zu zwingen, sich ETWAS Bildung anzueignen sei es Geschichte, Mathe oder (gutes) Deutsch :P
Und die Doku ist auch nicht soooo umfangreich. (Sei froh dass du bei Qt eine solche Doku mit diesem Umfang hast und reg dich nicht drüber auf :P)
Es gibt bei jedem Thema immer auch Links zu "See also" Themen. irgendwann gehts nicht anders und du stolperst über ein kleines Beispiel, das "Color editor Factory" Example. Das kannst du wahrscheinlich 1:1,3 übernehmen. Viel Erfolg dabei :) (Alles andere wäre schon die Lösung, und hier wird keiner bezahlt, im Gegensatz zum Lehrer in der Schule...)
forgoden
naja gelesen hab ich schon viel, aber englisch prägt nicht so
aber da ich in QTableWidget das gefunden hab:
If you want a table that uses your own data model you should use QTableView rather than this class.
muss ich wohl ein bißchen umbauen
Les dir doch das Beispiel SAMT SOURCEN durch :(
setDefaultFactory setzen, und schon kannst du dein Delegate auch den Q*Widgets (nicht nur den Views) beibringen. Ganz ohne Model.
forgoden
oh sorry, das hab ich nicht gecheckt oh man, glaub ich fokusiere irgendwie anders. "Color editor Factory" ganz übersehen
Bevor du dich am Ende doch zu sehr verrennst, so könnte man es z.B. machen:
#include <QtGui>
    QItemEditorFactory *factory = new QItemEditorFactory;
    QItemEditorCreatorBase *intCreator = new QStandardItemEditorCreator<QSpinBox>();
    // Wenn noch keine Daten im Feld stehen, soll eine Spinbox aufgehen
    factory->registerEditor( QVariant::Invalid, intCreator );
    // Für ein int bitte eine SpinBox!
    factory->registerEditor( QVariant::Int, intCreator );
    QItemEditorFactory::setDefaultFactory( factory );
    QTableWidget table( 10, 5 );
    for( int i=3; i<9; i++ ) {
        for( int j=2; j<4; j++ ) {
            QTableWidgetItem *item = new QTableWidgetItem;
            item->setData( Qt::DisplayRole, i*j );
            table.setItem( i, j, item );
    table.show();
    return app.exec();
Beachte, dass nur Int und Invalid nen Editor bekommen. Solltest du auch noch Strings usw. haben wollen, musst du das noch selber ergänzen.
Grüße
Franz
forgoden
ja danke. nach 3 tagen rumprobieren hab ichs auch endlich hingekriegt.
mein code ist etwas ähnlich. erst mal die Klasse SpinBoxDelegate:
 class SpinBoxDelegate : public QSpinBox
	  Q_PROPERTY(int value READ value WRITE setValue USER true)
     SpinBoxDelegate(QWidget *widget = 0);
hier z.b. soll value nur von 0 bis 3 gehen
SpinBoxDelegate::SpinBoxDelegate(QWidget *widget) : QSpinBox(widget)
	 setMaximum ( 3 );
dann der code für den Editor:
	QItemEditorCreatorBase *spinBoxCreator = new QStandardItemEditorCreator<SpinBoxDelegate>();
	factory->registerEditor(QVariant::Int, spinBoxCreator);
	QItemDelegate *delegat = new QItemDelegate;
	delegat->setItemEditorFactory(factory);
	tableWidget->setItemDelegate(delegat);
und beim erzeugen:
QTableWidgetItem* cell4 = new QTableWidgetItem;
cell4->setData(Qt::DisplayRole, 1 );
statt QItemEditorFactory::setDefaultFactory( factory );
habe ich hierfür
geschrieben, damit das nicht global für alle Tabellen und Felder gelten. Das 2x doppelzeichen "::" steht für Global setzen wenn ich mich nicht Irre.
Was mir allerdings nicht so klar ist, wie ich in der selben Tabelle noch andere Editoren setzen kann. Denn cell4->setData(Qt::DisplayRole, 1 ); bestimmt nicht welchen Editor verwendet werden soll. Wenn ich z.b. zwei SpinBox-Editoren erzeuge, beide mit int-Typen und beide haben verschiedene maximum-, minimum-Werte nimmt er immer den letzten, wenn ich so schreibe:
	QItemEditorCreatorBase *spinBoxCreator0 = new QStandardItemEditorCreator<SpinBox1000Delegate>();
	factory->registerEditor(QVariant::Int, spinBoxCreator0);
	QItemEditorCreatorBase *spinBoxCreator1 = new QStandardItemEditorCreator<SpinBoxDelegate>();
	factory->registerEditor(QVariant::Int, spinBoxCreator1);
	QItemEditorCreatorBase *spinBoxCreator2 = new QStandardItemEditorCreator<QDoubleSpinBox>();
	factory->registerEditor(QVariant::Double, spinBoxCreator2);
nur das mit doublespin box funktioniert, weil er wohl die unterschiedlichen QVariant unterscheiden kann.
Vlt. find ich das noch heraus (mit den Dokumenten :wink: )
Edit:
eine idee wäre:
wenn man abfragt welcher row angeklickt wird, erst dann ein entsprechender editor in registerEditor gesetzt wird
hmm mal versuchen...
