ich möchte von meiner Anwendung in der Main über std::cout (oder printf) einen String zurückgeben. Ich bekomm nur leider nichts zurück. Es ist eine normal GUI-Application und ich kann sie nicht zusätzlich mit Konsole bauen.
Wenn ich die anderen Threads richtig interpretiert habe werden alle Ausgaben an das Logging weitergeleitet. Logging ausschalten ist aber keine Alternative für mich.
Weiß jemand hilfe?
Danke,
Patrik
std::cout Rückgabe von Anwendung
unter windows:
um eine konsole zu bekommen, musst du entsprechende runtimes zu benutzen. das geht auch unabhaengig davon, ob du winapi funktionen aufrufst oder ned, also ob ne eigene gui hasst oder ned.
musst es dem compiler nur sagen. beim Visual Studio unter subtype: Console einstellen.
Glaub beim mingw muss man ne Präprozessor definition setzen ...
unter Linux:
keine ahnung, sollten die binaries aber ned immer auf die console schreiben koennen ???
unter Linux:
Zusätzliche Konsole + VS 2008 und Qt AddIn
hat sich schon eine Lösung für das Problem gefunden?
Wie kann ich zusätzliche ein Konsole beim Starten der Qt Anwendungen erzwingen um z.B. Debugausgaben zu sehen?
Habe schon mal nach den Subtyp gesucht aber nicht so recht was gefunden.
VS 2008, Qt 4.5, Qt VS AddIn
Danke und Gruß,
Mario
P.S. Das Erstellungsdatum (siehe Links) spinnt.
Danke und Gruß,
Mario
Re: Zusätzliche Konsole + VS 2008 und Qt AddIn
Suchst du das? http://www.qtforum.de/forum/viewtopic.php?t=6612 (siehe Christian81)stonecold hat geschrieben: ...
Habs gefunden, danke!
Projekt->Eigenschaften(ALT+F7)->lINKER->System->SubSystem ==>> Konsole auswählen.
