QSqlTableModel, QTableView und Bit-Spalte
petric
Beitrag von petric »
ich habe eine MySQL Datenbanktabelle in der eine Spalte vom Typ TinyInt(1) ist. Nun will ich, dass diese Spalte, wenn per QSqlTableModel und QTableView ausgegeben wird als Ja/Nein (oder Checkbox) dargestellt wird. Bisher kommt da nur immer 0 oder 1.
Gibt es da eine Moeglichkeit ohne dass ich dazu QTableView ableiten muss ?
Ein eigenes Delegate reicht da nicht, da (laut Doku) das nur beim Bearbeiten greift, oder ?
Beispiel:
QSqlTableModel *model = new QSqlTableModel (this);
model->setTable ("Tabelle");
QTableView *view = new QTableView (this);
view->setModel (model);
model->select ();
Oder muss ich dazu die MySQL-Tabelle anders definieren ?
Gruss
pfid
Beitrag von pfid »
Ich würd das Model ableiten und data() überschreiben.
[edit] Checkbox geht selbstverfreilich so nicht.
AuE
Beitrag von AuE »
Ohne die Methode data zu überschreiben ginge es über sql syntax....
Aber dann via QSqlQueryModel
model.setQuery("")
SELECT DISTINCT Freigabe = case Freigabe when 0 then 'nein' when 1 then 'ja' else 'not defined' end , .... andere spalten ... from tabelle
petric
leider brauche ich QSql(Relational)TableModel, da ich 1. auch editiere und 2. Relations verwende. Ausserdem sind da noch einige addMapping(s) in Gebrauch.
Gruss
Es ginge über ein Delegate. Oder leichter über eine Ableitung und Überladen der Funktionen flags() und data().
petric
ich dachte die Delegate(s) kommen nur dann zum Zuge, wenn in der QTableView editiert werden soll (d.h. nach Doppelclick).
Ich schau mir das mal genauer an.
Gruss
void QAbstractItemDelegate::paint ( QPainter * painter, const QStyleOptionViewItem & option, const QModelIndex & index ) const
und
The Model View Architecture
