ich möchte gerne in einem QT-Projekt Powerpoint-Folien bzw. ".emf"-Bilder anzeigen...
Das ganze sollte so aussehen, ich wähle einen Eintrag in einem ListWidget aus und es wird dann im selben Fenster das Bild bzw. die Folie angezeigt...
Hat da jemand Ansätze für mich wie ich das realisieren kann bzw. hat jemand so etwas schon gemacht oder Tipps für mich?
Wäre toll wenn Ihr mir weiterhelfen könnt...
Lg Reinki
Powerpoint Folien in QT einbinden
reinki0013
Ich glaub ned, das es fuer Folien ala Powerpoint nen standardisiertes format gibt, was dann auch PP selber noch unterstuetzt oder ?
Also wuerd ich die Möglichkeit in erwaegung ziehen, Powerpoint selber zu benutzen, und ueber qt / Active QT fernzusteuern.
Glaub aber Active QT iss nur in der kommerziellen version verfugbar oder ?
und ob PP nen Clientfenstermodus unterstutzt womit du es in nem Widget unterbringen kannst, bzw ob es ein fertiges ActiveX Steuerelement fuer PP folien gibt, weiss ich ned ....
reinki0013
also das mit den powerpoint-folien will ich eigentlich nicht so machen wie beschrieben, würde eigentlich ".emf"-Files nehmen, die ich dann in meinem widget anzeige...RHBaum hat geschrieben:Ich glaub ned, das es fuer Folien ala Powerpoint nen standardisiertes format gibt, was dann auch PP selber noch unterstuetzt oder ?
das öffnen einer ".pdf"-Datei is überhaupt kein problem, extern halt über den adobe, weiters auch eine powerpoint-folie aufzumachen, allerdings halt wieder extern vom programm...
also wie kann ich das am besten mit den ".emf"-Files lösen?
wäre für jeden weitern tipp dankbar...
lg reinki
reinki0013
hi zusammen!
ich wollte mal nachfragen, ob jemand schon ".emf"-Files im Widget anzeigen kann bzw. wie das jemand anderer macht...
es sollte so sein im programm, dass ich zuerst das bild sehe, danach ev. auf vergrößern das das bild größer wird...
leider hat es eben das format ".emf"...
hab ich da irgendeine chance oder hat das jemand schon mal so ähnlich gemacht?
wäre für jeden tipp sehr dankbar...
lg
lg
Ich bin mir nicht sicher ob dir das weiterhilft, jedoch schaue dir mal folgendes an:
http://labs.trolltech.com/blogs/2009/08 ... n-with-s5/
reinki0013
also ganz nett von dir, aber leider nicht das was ich sucheHulk2442 hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher ob dir das weiterhilft, jedoch schaue dir mal folgendes an:
wie gesagt, ich will lediglich (hab meine ansprüche runtergeschraubt) eine ".emf"-Datei auf einem Widget anzeigen und durch klicken vergrößern...
hat da jemand eine ahnung diesbezüglich?
lg
reinki0013
Aus der Mailingliste:
http://lists.trolltech.com/qt-interest/ ... 717-0.html
Könnte also sein, das du das selber auslesen musst.
