QMessageBox::information mit einem int
nkc
Beitrag von nkc »
Kann mir jemand sagen, warum das Ergebnis nicht korrekt angezeigt wird?
int anzahl = 5;
QMessageBox::information(this,tr("Info"), tr(anzahl + " der Dateien wurden erkannt"));
Es gibt keine Fehlermeldung beim kompalieren.
Ausgabe:
Wo bleibt die Zahl 5?
pfid
Beitrag von pfid »
http://doc.trolltech.com/4.4/qstring.ht ... ator-2b-15
Wie man eine Zahl zu einem String "addiert" findest du in o.g. Link bestimmt selbst.
Strahlex
Beitrag von Strahlex »
QString::number() oder QString::arg() würd ich vorschlagen.
Exasperation
Beitrag von Exasperation »
Das ist ja lustig... habe ein ähnliches Problem gehabt und erst die heir gefundene Lösung verwendet, dann aber das hier versucht:
QString str =  "Path ";
str = str + QString::number(path_nr);
Auf diese Weise kannst du z.B. ints an einen String dranhängen... Alternativ würde auch append bzw prepend funktionieren.
Du musst natürlich nicht jedes mal str = str + ... machen, sondern kannst alles gleich aneinanderhängen verbunden durch +
Strahlex
tr("Path %1").arg(number)
ist besser 8)
EDIT: lies dir bitte in der Qt Doku QString::arg durch
nkc
Beitrag von nkc »
leider werde ich dadurch nicht schlauer.
Ich will doch einfach nur eine zahl von int mit einem String addieren.
Was ist Path?
Als Ergebnis soll z.B. folgendes auf eine MessageBox ausgegeben werden:
5 der Dateien wurden kopiert.
5 = zahl vom Typ int
"der Dateien wurden kopiert" = String
OK, extra für dich die lange Antwort:
Es gibt keinen operator+(int, const QString&).
Die nächste Möglichkeit wäre, dass ein Konstruktor QString(int number) existieren könnte, so dass dieser bei einem 5 + QString("was jetzt?") implizit aufgerufen werden könnte. Diesen Konstruktor gibt es aber auch nicht.
Daher besteht für dich nur die Möglichkeit, aus einem int einen String zu machen, und diesen dann mittels operator+ mit einem anderen QString zu verknüpfen. (wenn du auf die "+"-Version bestehst und nicht mittels arg() arbeiten willst, was in meinen Augen wurscht ist).
Wie das geht wurde in diesem Thread auch schon gesagt:
QString numberAsString = QString::number(5);
Aber eigentlich hättest du das selber "erraten" können, wenn du im assistant mal nach number oder arg beim QString gesucht hättest.
nkc
Beitrag von nkc »
Ein integer-Wert in ein QString zu casten ist nicht das Porblem.
Das Problem ist, dass es nicht auf der MessageBox ausgegeben wird.
Beispiel:
int integ = 5;
QString string;
string.setNum(integ);
Hier wird ein QString ausgegeben:
qDebug() << string;
Das geht nicht, obwohl ich ein QString übergbebe:
QMessageBox::information(this,tr("Prüfung abgeschlossen"), tr(string));
nkc hat geschrieben:Ein integer-Wert in ein QString zu casten ist nicht das Porblem.
Das war irgendwie nicht so 100% ersichtlich, dachte es geht darum einen int und nen String mit "+" zu verbinden...
Beispiel:
int integ = 5;
QString string;
Hast du auch versucht das Beispiel mal zu kompilieren? Das geht sicher nicht! Und du fügst hier auch keinen String und nen int mit "+" zusammen.
(hint: QObject::tr() erwartet einen const char*, nicht nen string, drum wird das auch niemals kompilieren).
Hier ein minimales Beispiel, welches ohne Probleme kompiliert und anzeigt:
#include <QtGui>
int main( int argc, char** argv )
    QString s = QString::number( 5 );
    QMessageBox::information( NULL, QObject::tr("Prüfung abgeschlossen mit"), QObject::tr("Megagenialer, glatter, hoffnungserweckender ") + s );
    return 0;
