gibt es irgendwo eine Dokumentation, die erklärt, wie man ein Java-Applet in eine QT-Anwendung einbindet und dabei herkömmliche Widgets nutzen kann, um dieses zu steuern - ähnlich wie Javascript-Funktionen zur Steuerung eines Applets auf Webseiten?
Ich möchte ein Datenbank-Interface programmieren, das u.A. Geo-Koordinaten speichert, die der Benutzer per Google Maps auswählen kann bzw. diese per Google Maps ausgibt. Es gibt zwar auf qt-apps.org ein Maps-Widget, das möchte ich aber nicht benutzen.
Java-Applets in QT-Anwendungen einbinden
nach dem was ich aus der Doku gelesen habe unterstützt das QtWebKit derzeit nur JavaScript nicht aber Java (und damit Java-Applets). Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass sich das in der Version 4.5 ändern sollte.
Die Doku des Release Candidate von Qt 4.5 sagt jedoch noch
Gruß Arne
Also derzeit wohl nichtQWebSettings::JavaEnabled :Enables or disables Java applets. Currently Java applets are not supported.
Gruß Arne
mhhhhh, ist das wirklich so sinnvoll ein java-applett in einer qt-anwendung laufen zu lassen??? ich weiß nicht, was das für einen sinn machen soll.... du kannst google maps über einen beliebigen browser mit den entsprechenden parametern starten, da weiß ich nicht, warum du es in einer eigenen anwendung anzeigen lassen willst. außerdem könnten unter umständen nette lizenzprobleme auf dich zukommen.....
Mfg androphinx
Mfg androphinx
Fuer den User isses vielleicht aergerlich ...Was macht da den Unterschied, wenn es in einer Anwendung statt auf einer Webseite auftaucht?
fuer den programmier vielleicht ein klein wenig Arbeit mehr
fuer die "Rechtsabteilung" sind das aber 2 komplett andere schuhe !
Browserfenster aufmachen = Ein systemcall, wo der user selber sich drum kuememrn kann / muss, das auf der Plattform ein Browser installiert ist, der das darstellt. Das einzige was der programmierer da macht, iss vielleicht zu checken (beim setup) ob ein geeigneter browser zur verfuegung steht ! Der Fazit : der Browser laeut voellig autark, im zweiffelsfall halt gar ned !
Ein widget aufmachen das die maps drinne darstellt = du musst ne lib anziehen, die dir das rendern kann, inlcusive der Java anbindung. Diese lib wird an Lizensrechte der javaengine gebunden sein. Die lib selber hat vielleicht weitere einschraenkungen gegenueber der java lizenz ....
an die bist du nun serwohl gebunden ! Du lieferst immerhin die komponenten mit aus.
Obs fuer den user schoen ist oder ned, die anzeige an eine weitere komponente zu geben kann dir unheimlich aerger ersparen ... lizensrechtlich ....
Obs mit browserimplementierungen, java laufzeitumgebungen, etc wirklich Aerger gibt, keine ahnung. Hab ich noch nix gemacht mit.
Es geht hauptsächlich darum, das Google Maps lizenzrechtlich geschützt ist. Das was du auf Webseiten siehst, ist entweder illegal, oder von Google direkt für die Website angeboten.
Wenn du jetzt ein Programm schreibst, was auf die Funktionen von Google Maps zurückgreift könnte das Ganze ziemlich problematisch werden, weil das wird den lieben Menschen der Rechtsabteilung von Google ein Dorn im Auge sein, denke ich mal
Ich versteh aber immer noch nicht den Sinn hinter deinem Programm. Was soll so schwer daran sein einen Browser aufzumachen, maps.google.de einzugeben und danach noch schnell eine Adresse einzugeben??? Das dauert bei mir 15 Sekunden (gerade getestet) und bei deinem Programm wird es dann ja nicht schneller gehen, also du willst bestimmte Adressen für einen späteren Gebrauch speichern, dann wäre es aber trotzdem kein Problem einfach den Browser aufzumachen...
Mfg androphinx
Mfg androphinx
