PushButton Aktion ausführen
anno1988
Beitrag von anno1988 »
ich habe mir mal die QT IDE Greenhouse heruntergeladen und versuche gerade damit zu programmieren.
MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent), ui(new Ui::MainWindowClass)
    ui->setupUi(this);
    connect(ui->btn_Test, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(test()));
Ich versuche auf eine Aktion zu reagieren. Dabei handelt es sich um die Aktion Click.
Da drin will ich dann einfach mal eine MessageBox aufrufen. passieren tut allerdings nichts.
void MainWindow::test() {
    QMessageBox msg;
    msg.setText("asd");
    msg.exec();
was mache ich da falsch?
connect() gibt einen Statuswert zurück ob das connect funktioniert hat. Außerdem wird eine Fehlermeldung auf der Konsole ausgegeben. Ich tippe auf ein fehlendes Q_OBJECT.
anno1988
wie mache ich das richtige mit dem Q_OBJECT, dass es funktioniert?
CLRS530
Beitrag von CLRS530 »
Naja folgendes:
Q_OBJECT muss in der Klasse gesetzt sein. Aber da du das MainWindow benutzt und die Klasse wohl generiert wurde nehme ich an, dass es schon geschehen ist.
Q_OBJECT muss vor dem ersten public: oder so geschrieben werden.
class MainWindow:
    public QMainWindow
Nur als kleines Beispiel.
Desweiteren musst du void test in der Klasse als public slots deklarieren, also so:
class MainWindow:
    public QMainWindow
public slots:
void test();
Irgend eine der beiden Sachen hast du wohl nicht befolgt.
anno1988
wunderbar, ha tfunktioniert, danke :D :D
