Wie eine Shared Library mit Qt richtig erstellen?
Vaughn
Beitrag von Vaughn »
Ich würde gerne mit Qt eine Shared Library (dll) erstellen, bin dabei allerdings auf arge Probleme gestoßen.
Um es besser zu verstehen habe ich zwei einfache Test-Projekte angelegt.
Als erstes soll die lib erstellt werden:
qtseclib.h:
#ifndef QTSECLIB_H
#define QTSECLIB_H
#include <QtGui>
class QtSecLib : public QWidget
    QtSecLib(QWidget *parent = 0);
    ~QtSecLib();
#endif // QTSECLIB_H
in der entsprechenden qtseclib.cpp stehen nur die fast leeren (De)Konstrutoren
die .pro dazu:
TEMPLATE = lib
TARGET = QtSecLib
QT += core \
    gui
HEADERS += qtseclib.h
SOURCES += main.cpp \
    qtseclib.cpp
FORMS +=
RESOURCES +=
FORMS +=
Diese Klasse QtSecLib soll nun in einer App vererbt werden:
qtestapp.h:
#ifndef QTESTAPP_H
#define QTESTAPP_H
#include <QtGui>
#include "qtseclib.h"
class QTestApp : public QtSecLib
    QTestApp(QWidget *parent = 0);
    ~QTestApp();
#endif // QTESTAPP_H
Die qtestapp.cpp dazu ist auch wieder fast leer:
#include "qtestapp.h"
QTestApp::QTestApp(QWidget *parent) : QtSecLib(parent)
	QMessageBox::information(this,"Info","QTestApp Construction");
QTestApp::~QTestApp()
	QMessageBox::information(this,"Info","QTestApp Deconstruction");
und die .pro:
TEMPLATE = app
TARGET = QTestApp
QT += core \
    gui
HEADERS += qtestapp.h
    qtestapp.cpp
FORMS +=
RESOURCES +=
INCLUDEPATH += c:\workspace\QtSecLib
LIBS += c:\workspace\QtSecLib\debug\QtSecLib.dll
Während unter Ubuntu soweit alles hervorragend funktioniert (natürlich angepasste .pro files) klappt dies unter Windows überhaupt nicht.
Es kommt nur:
Die Anwendung konnte nicht richtig initialisiert werden (0xc0000005). ...
Jetzt noch das witzigste:
Wenn ich die Makros Q_OBJECT entferne und übersetze und laufen lasse ist alles bestens. Programm tut was es soll.
Wenn ich die Makros wieder einfüge und übersetze läuft es immernoch!!!!
Wenn ich dann allerdings ein make clean und dann wieder übersetze geht es wieder nicht mehr. Das soll mal einer verstehen.... Ich jedenfalls nicht...
Also ich habe natürlich viel gesucht und gefunden das man für eine dll noch dies tun sollte:
#ifdef BUILD_LIB
#define EXPORT_LIB Q_DECL_EXPORT
#else
#define EXPORT_LIB
#endif
class EXPORT_LIB QtSecLib : public QWidget
Ich weiß leider nicht warum oder wie es richtig aussehen sollte, denn leider hat dieser ansatz auch nicht funktioniert....
Also meine Bitte:
Könnte mir jemand erklären wie man mit Qt unter Windoof eine dll (inkl Q_OBJECT) erstellt?
Ich verwende die frisch installierte qt-win-opensource-4.4.3-mingw unter eclipse und mit der Qt Eclipse Integration.
vielen Dank für die Mühe
Vaughn
solarix
Beitrag von solarix »
ja.. DAS hat mich auch schon viiieeel Zeit gekostet...
Folgendes Vorgehen:
1. Erstelle in deiner Library eine Include-Datei "global.h mit folgendem Inhalt:
#ifndef  _MEINE_LIB_GLOBAL_HEADER_
#define  _MEINE_LIB_GLOBAL_HEADER_
#    if defined(BUILD_MEINE_LIB)
#      define MEINE_LIB_EXPORT Q_DECL_EXPORT
#    else
#      define MEINE_LIB_EXPORT Q_DECL_IMPORT
#    endif
#endi
2. includiere diese in allen zu exportierenden Klassenheaders und fuege den Export-String vor dem Klassennamen ein:
// file myclass.h
#include "global.h"
class MEINE_LIB_EXPORT myclass: public QWidget
3. in der pro-Datei der Library (und NUR in dieser!!)
DEFINES += BUILD_MEINE_LIB
das ganze bewirkt, dass Qt unter Windows automatisch den richtigen "_declexport" vor den Klassennamen einfügt.. und Linux wird IMHO gar nichts gemacht..
hth
PS.
Ich glaube nicht, dass die Source-Datei "main.cpp" in der Pro-File deiner Library was zu suchen hat... oder?
solarix hat geschrieben: und Linux wird IMHO gar nichts gemacht..
Falsch :)
Ab gcc 4.1 schon --> siehe gcc Option --fvisibility und --fvisibility-inline-hidden
Vaughn
Danke für die Antwort, werd es gleich mal ausprobieren und berichten.
Was ich allerdings schon einige male getestet hatte war folgendes:
class Q_DECL_EXPORT QtSecLib : public QWidget
Wenn ich es richtig verstehe macht dein Makro dann auch nicht viel anderes. Das obige hat allerdings leider nicht geholfen...
Ich werde es aber gleich mal testen...
PS.
Ja die main.cpp in der lib ist unsinn und noch ein unbeabsichtigtes Überbleibsel als ich die lib als eigene APP mal getestet hatte.
Vaughn hat geschrieben: Wenn ich es richtig verstehe macht dein Makro dann auch nicht viel anderes.
Doch - es macht sehr viel anders. Nämlich im Falle des Linkens gegen die Library!
Vaughn
Wie ich befürchtet hatte... es hat nicht geholfen....
#ifndef QTSECLIB_H
#define QTSECLIB_H
#include <QtGui>
#ifdef BUILD_LIB
#else
#define EXPORT_LIB
#endif
    ~QtSecLib();
Ich hab es jetzt für die eine Klasse noch nicht in eine eigene global.h erstellt, würde ich dann später natürlich tun, aber daran sollte es hier ja wohl nicht liegen denke ich.
Also ich bin etwas ratlos....
Interessant ist auch, wenn ich die App-Klasse nicht von der Lib-Klasse ableite sondern von QWidget und die Lib-Klasse nur im APP erzeuge ist auch alles gut.
qtestapp.cpp:
QTestApp::QTestApp(QWidget *parent) : QWidget(parent)
	QtSecLib * test = new QtSecLib();
Jemand eine Idee was hier schief läuft??
Und warum klappt es ohne das Q_OBJECT makro??
solarix
Christian81 hat geschrieben: Ab gcc 4.1 schon --> siehe gcc Option --fvisibility und --fvisibility-inline-hidden
spannend :wink: , thx..
es macht nicht _viel_ anderes.. aber der kleine Unterschied machts genau aus :wink:
[EDIT]
Hast du das "DEFINE" ebenfalls in die Pro-Datei eingefuegt und mal kräftig beide Projekte mit "make distclean; qmake; make" neu generiert?
Vaughn
So hab jetzt nochmal alles umgesetzt was Vorgeschlagen wurde:
Eigene QtSecLibGlobal.h:
#ifndef QTSECLIBGLOBAL_H_
#define QTSECLIBGLOBAL_H_
#ifdef BUILD_LIB
#else
#define EXPORT_LIB
#endif
#endif /* QTSECLIBGLOBAL_H_ */
die .pro
TEMPLATE = lib
TARGET = QtSecLib
QT += core \
    gui
HEADERS += QtSecLibGlobal.h \
    qtseclib.h
SOURCES += qtseclib.cpp
FORMS +=
RESOURCES +=
FORMS +=
DEFINES += BUILD_LIB
und "make distclean; qmake; make" in der Reihenfolge ausgeführt...
so sieht die QTestApp.pro jetzt aus:
TEMPLATE = app
TARGET = QTestApp
QT += core \
    gui
    qtestapp.cpp
FORMS +=
RESOURCES +=
LIBS += -Lc:\workspace\QtSecLib\debug\ \
    -lQtSecLib
Leider noch kein Erfolg :(
Vaughn
Fehler gefunden!
Scheinbar hab ich den Fehler gefunden!
das stand in meiner global.h
#ifdef BUILD_LIB
#else
#define EXPORT_LIB
#endif
und das hätte stehen müssen (so wie es solarix auch geschrieben hat):
#ifdef BUILD_LIB
#else
#define EXPORT_LIB Q_DECL_IMPORT
#endif
Also wie immer ein blöder Fehler.... :roll:
Nungut, das mit dem Q_DECL_EXPORT/IMPORT war mir auch neu.
Steht das eigentlich nirgends mal Dokumentiert von Trolltech? Das mit dem Q_OBJECT usw. wird ja auch erklärt....
Danke nochmal für die geduldigen Antworten....
Warum sollte Trolltech das erklären wo es doch ein generisches C/C++ Windows-Problem ist?
Vaughn
Naja die Makros Q_DECL_EXPORT/IMPORT sind ja wohl Qt spezifisch oder nicht?
Mir ist dieses Problem bei dll's jedenfalls komplett neu. Wo kann man darüber mal was nachlesen?
Wie sieht das also bei einer "normalen" c++ classen lib aus?
Q_DECL_EXPORT/IMPORT sind nur macros für __declspec(dllexport) und __declspec(dllimport) und nichts weiter. In der msdn ist das alles beschrieben, außerdem sollte google auch hier helfen. Qt ist 'normales' C++ - also gibts auch keine Unterschiede.
