Statusleiste anzeigen bei einem Eintrag in QTableWidget
reinki0013
Beitrag von reinki0013 »
also ich habe folgendes problemchen...
und zwar habe ich ein QTableWidget das 4 Spalten hat...
Spalte 1 = Nr. Spalte 2 = Name Spalte 3 = Einheit Spalte 4 = Wert
und zwar kann man nur den Wert, also Spalte 4 in dem QTableWidget ändern...
ich möchte gerne, wenn man auf den Wert klickt oder die Zelle markiert
in der Status Leiste gerne den Wertebereich anzeigen den man eingeben kann...
also angenommen es steht 100 in der Zelle, dann möchte ich in der Status Leiste anzeigen, "Wertebereich von 0-200"...
allerdings habe ich ja in jeder Zeile einen anderen Wert und auch Wertebereich...
Wie kann ich das am besten lösen??
zur anmerkung:
den aktuellen wert bekomme ich von einer map heraus...
hoffe ihr habt gute vorschläge für mich...
Lg Reinki
QTableWidget hat eine Menge Signale, z.B. cellChanged(int, int). Bei der passenden Spalte holst Du dir den Wert und den Wertebereich, bastelst dir einen String und schickst den per Signal an deine QStatusbar.
reinki0013
macman hat geschrieben:QTableWidget hat eine Menge Signale, z.B. cellChanged(int, int). Bei der passenden Spalte holst Du dir den Wert und den Wertebereich, bastelst dir einen String und schickst den per Signal an deine QStatusbar.
und wie kann ich mir das genau vorstellen??
hast du da vielleicht ein kleines beispiel für mich?
:roll:
das problem ist, die beispiele im turtorial beschränken sich leider nur auf normale TextEdit sachen...
also ich habe den wert schon in einem string stehen...
in QString str steht jetzt der wert der Zelle, wie kann ich das jetzt anstellen?
reinki0013 hat geschrieben:hast du da vielleicht ein kleines beispiel für mich?
Die Doku besagt doch alles, definier ein Signal und verschicke es an die Statusbar.
// Signal im Header
signals:
	void myShowMessage(QString&, int);
// connect im Konstruktor
connect(this, SIGNAL(myShowMessage(QString&, int)), myStatusBar, SLOT(showMessage(const QString&, int)));
// Signal verschicken in Methode
emit(myShowMessage(myString, myShowTime));
Alles aus dem Kopf, ohne Gewähr :-)
reinki0013
hallo,
besten dank mal für deine antwort...
also ich hätte jetzt noch eine frage an dich...
und zwar wo lege ich mir die "myStatusBar" an bzw. von wo bekomme ich die?
das check ich net...
besten dank
lg Reinki
reinki0013 hat geschrieben:und zwar wo lege ich mir die "myStatusBar" an bzw. von wo bekomme ich die?
Ich gehe davon aus, das du die Statusbar eines MainWindow meinst, da es sonst nirgends eine gibt. Und dann ist es doch nicht schwierig die entsprechende Doku aufzusuchen.
