Was bedeutet folgende Fehlermeldung?
Confirm Perspective Switch
This Kind of launch is configured to open the Debug perspective when it suspends.
This Debug perspective is designed to support application debugging. It
incorporates views for displaying the debug stack, variables and breakpoint
management.
Do you want to open this perspective now?
MinGW gdb Debugger: <---- ist eigentlich c:\cygwin\bin\gdb.exe
Executing is suspended because of error
[New thread 2124.0x828]
gdb: unknown target exception 0xc0000135 at 0x7c974ed1
You can't do that without a process to debug.
Error mit Eclipse beim Starten des gdb Debuggers
michael4910
Welche Version von gdb verwendest du?
Die Fehlermeldung vom Debugger erinnert mich stark an die, die ich mit gdb 6.8 und Eclipse bekomme. Mir ist es bislang nicht gelungen diese Kombination zur Arbeit bewegen. Nachdem ich ein bisschen im Internet gesucht hab, sieht es für mich so aus als ob diese Version einfach (noch) nicht von Eclipse unterstützt wird. Ich verwende daher den gdb in Version 6.6, der beim mir problemlos funktioniert.
Schau mal unter Run > Debug Configurations > Debugger, da kannst du einstellen, welchen Debugger du hast.
