QDomElement --> Wert ändern?
riseX
Beitrag von riseX »
ich bin neu in QT und habe QDomDocument eine XML-Datei geparst. Während des Parsens möchte ich den Wert eines Blatts ändern. Ich kann Attribute verändern und setzen ... aber wie ändere ich den Inhalt des Blatts?
	    QDomElement root = domDoc.documentElement();
	    if( root.tagName() != "SectionCollection" )
	        cout << QString("WURZELFEHLER!");
	    QDomNode ebene1 = root.firstChild();
	    while (!ebene1.isNull()) {
	    	QDomElement e = ebene1.toElement();
			if( !e.isNull() && e.tagName() == "SectionCollectionItem" ) {
			    QDomNode ebene2 = ebene1.firstChild();
			    while (!ebene2.isNull()) {
			    	QDomElement e2 = ebene2.toElement();
					if( !e2.isNull()) {
						if(e2.tagName() == "SectionData") {
						    QDomNode ebene3 = ebene2.firstChild();
						    while (!ebene3.isNull()) {
						    	QDomElement e3 = ebene3.toElement();
								if( !e3.isNull()) {
									if(e3.tagName() == "DataCollectionItem") {
									    QDomNode ebene4 = ebene3.firstChild();
										QString ident, value;
									    while (!ebene4.isNull()) {
									    	QDomElement e4 = ebene4.toElement();
											if( !e4.isNull()) {
												if(e4.tagName() == "Ident") {
													if (iniMap->contains(e4.text())) {
														QDomElement temp = e4.nextSibling().toElement();
														if (!temp.isNull() && temp.tagName() == "Value") {
																																													[color=red]// HIER SETZEN DES NEUEN WERTS[/color]
											cout << e4.tagName() +QString(":")+e4.text()+QString("\n");
											ebene4 = ebene4.nextSibling();
								ebene3 = ebene3.nextSibling();
						} else if (e2.tagName() == "SectionName") {
					ebene2 = ebene2.nextSibling();
			ebene1 = ebene1.nextSibling();
	    QTextStream ts(&file);
	    ts << domDoc.toString();
	    file.close();
Hat irgend jemand eine Idee? ... Das muss doch eigentlich ganz simpel funktionieren.
RHBaum
Beitrag von RHBaum »
das zeugs was zwischen Tags steht (im textformat) sollte als QDomText repraesentiert werden ...
Und QDomtext sollt man manipulieren koennen ...
zumindest erbt QDomText ne setValue methode ...
riseX
Beitrag von riseX »
Also wenn ich da ein QDomText-Objekt raus mache ... habe ich keine setValue-Methode.
Alsooo .. ich lese die XML-Datei ein ... speichere die von mir benötigten Werte in eine Map. Stelle das in einer GUI dar. Kann dort Werte ändern, speichere diese nachher in einer Map und möchte damit nachher die XML verändern. Das funktioniert nicht.
.. .Ein weiteres Problem ist übrigens, dass er irgendwie den Inhalt hinten an die Datei dranpackt. Kann ich den vorherigen Inhalt irgendwie löschen ... ich kann bei open Truncate auswählen ... aber der Inhalt bleibt bestehen. Und die Datei vorher zu löschen und neu anzulegen halte ich für eine schlechte Wahl.
