unsigned werte ausgeben
volture
Beitrag von volture »
ich hab nen ganz einfaches problem. ich versuche unsigned variablen mit setNum auszugeben, aber irgendwie gibts immer wieder ne fehlermeldung.
kann mir da jemand weiterhelfen.
volture!
Goos
Beitrag von Goos »
Mit der praezisen Problembeschreibung solltest dich besser vertrauensvoll an die Wahrsagerin Deines Vertrauens wenden ;) ;)
Goos, der leider noch keine eigene Kristallkugel hat
volture
unsigned a;
textLabel->setNum(a);
und nun dachtei ch, ich bekomme ne ausgabe in meinen textlabel, aber dis passiert nicht.
problembeschreibung besser?
Goos
Beitrag von Goos »
Jo isn bissl besser, die Beschreibung, aber es waer noch besser gewesen wenn du die Fehlermeldung auch angegeben haettest :)
Wenn ich in meinem Qt-Assistant nachschaue, dann gibt es fuer ein QLabel halt nur setNum(int) und setNum(double). Wieso sollte also auch ein UINT gehn? Wenn du auf deinen unsigned int Parameter bestehst, dann musst die Umwandlung anch z.B. QString wohl selbst machen.
Goos
volture
Das ist die Fehlermeldung:
error: call of overloaded `setNum(unsigned int&)' is ambiguous
.../qlabel.h:110: error: candidates are: virtual void
.../qlabel.h:111: error: virtual void
Hab es jetzt so gemacht
unsigned a;
QString string;
string = string.setNum( a );
textLabel->setText(string);
funktioniert auch prächtig, dachte nur, es gibt ne kürzere Variante.
Goos
Beitrag von Goos »
Wenn du nicht auf nen signed int ausweichen kannst, dann musst diesen Weg wohl gehen.
Goos
needle
Beitrag von needle »
du kannst natuerlich setNum auch ohne Objekt aufrufen.
textLabel->setText(QString::setNum(a));
Dann brauchst du nicht extra ein Objekt erzeugen.
Im Handbuch stand: 'Anforderung: Windows XP oder besser'
... also hab ich Debian installiert :-)
Schiffchen
Beitrag von Schiffchen »
vielleicht klappt ja auch
textLabel->setNum((int)a);
Servus :D
Schiffchen hat geschrieben:vielleicht klappt ja auch
Servus :D
nur bedingt... Werte grösser 2,1Mrd werden dann als negative Zahlen ausgegeben, was ja auch nicht der Sinn der Sache ist... aber wenn man weiss das der Bereich nicht 2.1Mrd überschreitet, kann man das machen (wobei man dann gleich auf das 'unsigned' verzichten könnte).
Schiffchen
hast ja recht christian :wink: , tja dann halt:
textLabel->setNum((double)a);
Servus :P
needle
damit eins schon mal klar ist :
There is more then one way to do it :!: :D
