nachdem die Beratung im letzten Thread so gut geklappt hat könnt ihr mir auch vielleicht jetzt bei nem neuen Problem helfen!
Ich connecte einen Client zum Server per QTcpServer/QTcpSocket.
Wenn nun das Netzwerkkabel gezogen wird dann "merkt" der Socket das erstmal nicht. Ich hätte eventuell erwartet, dass er dann das "disconnected" Signal ausspuckt.
Kennt jemand nen guten Ansatz um sofort zu erkennen wenn das Netzwerkkabel gezogen wurde und die physikalische Verbindung weg ist? Müsste ja dann irgendwie auf dem Physical Layer irgendwie "bemerkt" werden.
Viele Grüße, viper
Verbingsungsverlust wenn Netzwerkkabel gezogen abfangen
Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur
PeterLustig
ja das wäre Plan B gewesen
Direkt abfangen kann man sowas nicht?
Zum Beispiel mit nem Timer irgendetwas beim Betriebssystem pollen?
Ansonsten werd ichs über nen PingPing realisieren.
Würdest du das Ping Pong dann auch über nen QTimer realisieren der z.B. einmal pro Sekunde nachsieht ob die Verbindung flöten gegangen ist?
Gruß, viper
Gruß, viper
PeterLustig
dafür gibt es das TCP keepalive, welches standardmäßig auf 2h eingestellt ist.
Ändern kann man das unter Windows:
http://support.microsoft.com/kb/813827/de
Linux:
http://tldp.org/HOWTO/TCP-Keepalive-HOW ... alive.html
vielleicht hilft es weiter.
Linux:
Hi PeterLustig,
die Problemstellung im ganzen: Ich sende von einem Client zum Server einen QDataStream in den ein QByteArray eingebettet ist. Das QByteArray enthält Informationen darüber was der Server tun soll(Datenbankabfrage) und der Server schickt dann die Antwort ebenfalls als QDataStream mit QByteArray zurück an den Clienten.
Klappt alles soweit auch wunderbar.
Jetzt ist die Vorgabe aber, dass der Client GANZ SICHER sein muss, dass seine "Anfrage" beim Server ankam. Stichwort Verbindungsverlust. Sollte ich jetzt hingehen und jede Übertragung quittieren lassen? Zum Beispiel:
Client sendet an Server, wartet mit Timer solange bis Quittierung vom Server kommt. Dann empfängt der Client die Antwort vom Server.
Da mysql keinen Timeout hat im plugin habe ich einen ScanPort gemacht der ich mit 300 millisekunde starte .... wenn nichts kommt ist eben getrent ....
void Gui_Main::CheckHostPort()
//// ShemaConnect mysql://user:pass@host:3306/database
ShemaConnect = guiappsetting->lineEdit_3->text();
if (ShemaConnect.size() < 1) {
on_actionDatabase_setting_triggered();
return;
ScanPort *portcheck = new ScanPort();
connect(portcheck, SIGNAL(result(int,int,bool)), this, SLOT(serveracess(int,int,bool)));
portcheck->SetUrl(QUrl(ShemaConnect),300);
portcheck->start(QThread::HighPriority);
///// serveracess port / millisekunden / false/true
class ScanPort : public QThread
void SetUrl( QUrl check_url , int maxtime = 1200 , QObject * redirect = 0 )
url = check_url;
receiver = redirect;
Timeout = maxtime;
setTerminationEnabled(true);
protected:
void run()
QTime st = QTime::currentTime();
m_Socket = new QTcpSocket();
m_Socket->connectToHost(url.host(),url.port(),QIODevice::ReadOnly);
if (m_Socket->waitForConnected(Timeout)) {
if (m_Socket->waitForReadyRead(Timeout)) {
qDebug() << "### connect ok port " << url.port();
QTextStream *t = new QTextStream( m_Socket );
t->setCodec(QTextCodec::codecForMib(106));
int loops = 0;
while (!t->atEnd()) {
loops++;
response = t->readLine();
qDebug() << loops << " line " << response;
emit result(url.port(),runtime(st),true);
quit();
} else {
m_Socket->close();
////////qDebug() << "### connect nooo on port " << url.port();
emit result(url.port(),runtime(st),false);
quit();
} else {
m_Socket->close();
/////////qDebug() << "### connect nooo on port " << url.port();
quit();
int runtime( QTime go )
QTime now = QTime::currentTime();
return go.msecsTo ( now );
signals:
void result(int,int,bool); /* port , time , true = ok */
QString response;
int Timeout;
QTcpSocket *m_Socket;
uint millisecond;
QUrl url;
QObject* receiver;
