Ich mache gerade meine Anfänge mit Qt für ein SW_Projekt (Studienarbeit) und bin bisher sehr davon begeistert.
Bevor es richtig los geht, bin ich mir ein paar Testprogramme am schreiben, um Qt zu erlernen und vorab schon Fehler zu erkennen, die man später im Projekt nicht mehr hat/haben sollte.
So, jetzt zu meinem Beispiel und meiner Frage:
Ich habe mehrere Threads gleichzeitig in ner EventLoop am Laufen, die alle mit durch einen QTimer zum Testen den gleichen SLOT eines eigenen Objektes (also von eigener Klasse mit eigenem Slot ) ansprechen sollen.
Regelt Qt das von sich aus, dass alle Threads auch den SLOT durchlaufen, weil sie den Slot gleichzeitig emittieren, oder muss man da zur Sicherheit noch selber was handeln (Mutex, Critical Section, sowas in der Art)? Der Slot an sich hat keinen großen Bearbeitungsaufwand, also sollte nicht zu lange blockieren.
Wenn jemand sich fragt, was das soll:
Es gibt im Projekt einen Server, der für jede Verbindung zu einem Client einen Kommunikationsthread aufbaut. Wenn nun eine Abfrage vom Client kommt, soll via Signal ein Slot vom Server aufgerufen werden, der die Antwort gibt. Daher der Test, falls mehrere Clients zur gleichen Zeit die selbe Abfrage machen.
Vielen Dank für die Info's
Viele Grüße Chris81T
