Absturz bei closeAllWindows
pospiech
Beitrag von pospiech »
Ich möchte, dass das Programm korrekt geschlossen wird bei einem Klicken von X im Fenstertitel. Dazu fange ich closeEvent ab:
void MainWindow::closeEvent ( QCloseEvent * event )
	quitProgram();
im Beendigungscode kommt das Programm jedoch nie aus closeAllWindows heraus.
void MainWindow::quitProgram()
	qApp->closeAllWindows();
	PhaseObjects.resize(0);
	qApp->quit();
konkret kommt das Programm nie aus der for Schleife von closeAllWindows() heraus:
void QApplication::closeAllWindows()
    bool did_close = true;
    QWidget *w;
    while((w = activeModalWidget()) && did_close) {
        if(!w->isVisible())
            break;
        did_close = w->close();
    QWidgetList list = QApplication::topLevelWidgets();
    for (int i = 0; did_close && i < list.size(); ++i) {
        w = list.at(i);
        if (w->isVisible() && w->windowType() != Qt::Desktop) {
            i = -1;
lepsai
Beitrag von lepsai »
in MainWindow::closeEvent ( QCloseEvent * event )
musst du einfach PhaseObjects.resize(0) aufrufen. Das war's.
pospiech
lepsai hat geschrieben:in MainWindow::closeEvent ( QCloseEvent * event )
Das löst das Problem nicht, und ich wüsste auch nicht was diese Klasse mit dem Problem zu tun hat.
lepsai
Also, closeEvent() ist eine Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn dein Widget geschloßen wird, was beim Beenden der Anwendung der Fall sein wird. Der Aufruf von quitProgram() in closeEvent() führt deswegen zu einer nicht terminierenden Rekursion.
Mach's, wie ich beschrieben habe, und dein Problem ist gelöst.
pospiech
lepsai hat geschrieben:Also, closeEvent() ist eine Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn dein Widget geschloßen wird, was beim Beenden der Anwendung der Fall sein wird. Der Aufruf von quitProgram() in closeEvent() führt deswegen zu einer nicht terminierenden Rekursion.
Achso, das habe ich inzwischen gelöst - ändert aber trotzdem nichts daran das closeAllWindows nie verlassen wird.
	if (!m_OnQuitApplication)
		quitProgram();
	m_OnQuitApplication = true;
	qApp->quit();
[/code]
lepsai
Tut mir leid, aber du hast nicht verstanden, worum es geht. Also nochmal:
Der Aufruf von quit() oder closeAllWindows() in closeEvent() ist tödlich und vor allem überflüssig.
Schreib einfach in closeEvent():
PhaseObjects.resize(0); (oder besser: PhaseObjects.clear())
und in main():
setQuitOnLastWindowClosed (true);
dann gibt es keine Probleme mehr...
