[gelößt]Absturz bei Zugriff auf QStringList [Guten Morgen]
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Hallo, wenn ich auf QString.split("",QString::SkipEmptyParts)
Zugreifen will stürzt das ganze Programm ab.
Unbehandelte Ausnahme bei 0x67082cd6 (QtCored4.dll) in Lottozahlen.exe: 0xC0000005: Zugriffsverletzung beim Lesen an Position 0x558b23f3.
Laut Debugger soll in der Datei QString.cpp Zeile 2043 liegen.
Dort steht:
int QString::indexOf(const QString &str, int from, Qt::CaseSensitivity cs) const
const int l = d->size; <------Zeile 2043
const int sl = str.d->size;
if (from < 0)
from += l;
if (uint(sl + from) > (uint)l)
return -1;
if (!sl)
return from;
if (!l)
Ich nutze Qt 4.3.4.
Hat jemand eine Idee was da schief geht?
Wenn nötig kann ich auch das ganze Projekt schicken.
Zuletzt geändert von BartSimpson am 28. März 2008 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
PeterLustig
Beitrag von PeterLustig »
Wie wärs wenn du DEINE Codezeile postest, in der der Fehler auftritt?
Denn ich glaube kaum das du QString.split in deinem Code hast.
Sowas hier geht zumindest:
QString myStr = "a-b--c";
QStringList myList = str.split("-", QString::SkipEmptyParts);
ConfusedSushi
Beitrag von ConfusedSushi »
ich würde mal vermuten das ein
nicht funktionieren kann.
"abcdefg" -> wo sollen da bitte die 'empty parts' sein???
entweder du fügst ein trennzeichen ein, oder du lasst das mit den SkipEmptyParts.
PeterLustig
@ ConfusedSushi
Du weißt doch garnicht welchen String er nutzt und wie er aussieht.
Und bei SkipEmptyParts ist es auch egal ob überhaupt ein Trennzeichen existiert. Das dient nur dazu, dass z. B. bei "ab--c" nur zwei Strings in der Liste stehen, und nicht ein dritter leerer in der Mitte.
BartSimpson
Das sind alles nur Zeiger, auf QStrings.
Aber zusammengefasst sieht der Code so aus:
QString foo="1234";
QStringList baar=foo.split("",QString::SkipEmptyParts);
qDebug()<<baar;
ein einem Testprojekt geht das auch Prima.
Nur wenn man das ganze mit Zeigern macht geht es schief:(
Es werde den Code mal einpacken und genau Beschreiben, wie man zu der Stelle kommt wo es kracht. Kann ich jede ein besseres Bild machen.
BartSimpson
So anbei das Projekt
Reproduzieren lässt sich das ganze wie folgt:
Wenn die Daten von der Webseite geladen sind, auf Auswertung klicken.
Dort denn alle 4 Checkboxen ankreuzen.
Die Stelle wo der Code Steht der Probleme macht ist:
Auswertung.cpp
Die Zeilen wo auf den Zeiger zugegriffen wird.
Würde mich echt freuen wenn jemand ein Fehler sieht und es nicht an Qt liegt. Der Fehler läßt sich unter Linux und Windows reproduzieren.
Lottozahlen.7z
Das Projekt
(23.35 KiB) 233-mal heruntergeladen
Ist es denn unbedingt nötig, Pointer auf QStrings zu verwenden?
Schau dir mal das an, vllt. denkst du dann anders.
Grüße
Franz
BartSimpson
Der String befindet sich innerhalb eines Datenobjektes, welches aus verschiedenen Unterobjekten besteht.
	K_DlgAuswertung=new DlgAuswertung(K_Spielwoche,this);
	K_Webseite=new Lottoseite(this);
	K_Spielwoche=new Spielwoche();
Na was sagt uns das?
solarix
Beitrag von solarix »
Playing with pointers is like playing with fire..
K_DlgInfo=new DlgInfo(this);
Edit:
da war jemand schneller :)
BartSimpson
Guten Morgen:)
Danke.
An der Stelle hatte ich gar nicht nachgeschaut:(
Da ist das denn kein Wunder das es kracht:)
Wenn die Pointer im ctor schön mit 0 initialisiert würden, käme man wesentlich schneller drauf.
BartSimpson
Eine gute Idee:)
BartSimpson hat geschrieben:So anbei das Projekt
Ich hätte ja auch gerne gesucht, aber es funktioniert nicht, wenn man hinter einem Proxy sitzt. Kommt das noch?
