[Gelöst]QProzess::readAll Problem
gwydion.dot
Beitrag von gwydion.dot »
Guten Tag,
Hänge gerade irgendwie bei QProcess fest.
Ich versuche die Ausgabe von dem Prozess, welchen ich starte, in einen QString zu speichern.
QString bleibt aber immer leer. Weiss jemand was ich vlt. falsch mache? Alles wo ich bei Google fand, verwendete diesen Lösungsansatz.
#include <Qt/QtGui>
#include <Qt/qprocess.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
    //needed vars
    QApplication app(argc, argv);
    QProcess *mp3gain = new QProcess();
    QString mp3gain_version;
    //start mp3gain and check for version
    mp3gain->execute("mp3gain -v");
    while ( mp3gain->waitForFinished() ) {
        mp3gain_version = mp3gain->readAll();
    return app.exec();
Gruss und Danke
gwydion
Edit:
Mit sehr viel herumprobieren fand ich es heraus:
    mp3gain->start("mp3gain -v");
        mp3gain_version = mp3gain->readAllStandardError();
Zuletzt geändert von gwydion.dot am 26. März 2008 22:54, insgesamt 2-mal geändert.
Re: QProzess::readAll Problem
gwydion.dot hat geschrieben:Mit sehr viel herumprobieren fand ich es heraus:
Es hilft halt nicht nur die Funktionen zu kennen. Man sollte auch die detaillierte Doku dazu lesen, um zu wissen was die Funktionen eigentlich machen.
Bin mal gespannt wie viele die Formatierungstags aus dem Codeschnipsel mit nutzen :-)
Und bitte Einträge auf gelöst setzen, wenn sie gelöst sind.
Gelöst ist es nicht wirklich - ein Hack wurde gefunden, mehr nicht.
Wenn ich die Daten jedes Mal überschreibe, brauche ich mich nicht zu wundern wenn nicht alles (oder nichts) drin steht...
moviemax
Beitrag von moviemax »
dein code ist etwas unlogisch wie der Christian81
schon bemerkt hat
also ich würde warten bis der prozess zu ende ist, und dann alles lesen
(die frage ist ob alle ausgaben zu diesem zweck gepuffert werden
einfach auf das Signal finisched() lauschen,
und dann alles auslesen.
Du blockierst ja sonst wegen der ausgabe den ganzen hauptthread.
Moviemax
gwydion.dot
Guten Tag
Die Dokumentation habe ich eigentlich gelesen, aber wohl nicht gut genug.
Zum Blockieren, das stört mich in diesem Falle nicht, da die Anwendung beendet falls die Rückgabe nicht einer Regel entspricht. Bzw. das Programm darf erst weiter laufen sobald die Ausgabe geprüft wurde.
moviemax
und wie sieht jetzt dein code aus? ...
gwydion.dot
Guten Tag,
Hab es jetzt so gemacht wie es vorgeschlagen wurde, dabei stiess ich aber auf ein Problem, vlt. kann man mir hier gleich weiter helfen.
Erst mal der Code:
main.ccp
#include <Qt/QtGui>
#include "mainroster.h"
#include "quickwidget.h"
#include "process.h"
int main(int argc, char *argv[]){
    //needed vars
    //check mp3gain
    Process mp3gain;
    //all went fine so we create the widget now
    MainRoster main_widget;
    main_widget.show();
    return app.exec();
process.cpp
Process::Process(){
    mp3gain = new QProcess;
    connect( mp3gain, SIGNAL( finished ( int, QProcess::ExitStatus )  ), this, SLOT(readOutput()) );
void Process::readOutput(){
    //compare string
    //get process output
    //compare the output, check the version
    int check = QString::compare(mp3gain_version, "mp3gain version 1.4.6");
    //chec the result, if 1 all is ok, else the were a problem with mp3gain
    if( check == 1 ){
        //create the window
    else{
        QString error;
        error.setNum(check);
        QMessageBox::information(this, "Error", error);
Jetzt mein Problem, wie kann ich bewerkstelligen, dass im der main.cpp
    main_widget.show();
Nur dann ausgeführt wird falls check == 1 war? Bzw. irgendwo muss ich eine Methode noch haben womit ich vom main aus auf das Objekt lauschen kann?
Stehe irgendwie auf dem Schlauch, danke für Tipps wo ich suchen muss.
C167
Beitrag von C167 »
eine - sicher nicht die beste - Loesung waere, ein Signal zu emmitieren, dessen slot dann die Objekte anlegt.
steht in check eine 1 machst du ein "emit checkPassed();" und verbindest einen beliebigen SLOT dahin
Andere Moeglichkeit (wird AFAIK in JAVA so gemacht *duck*) ist, der Klasse die Elternklasse per Konstruktor mitzugeben damit man auf deren Methoden zugreifen kann.
