Menuleiste mit Qt-Designer
halde
Beitrag von halde »
Hallo Zusammen
Ich habe Probleme mit meiner Menüleiste.
Habe in der Haupt-Menuleiste ein Menupunkt ‚?’ -> name: helpInfoAction
Ein Untermenu von '?' nenne ich 'Info QT'
Das Widget, welches über dieses Untermenu aufgerufen werden sollte, heisst Info_Qt .
Für das habe ich einen Slot definiert: helpInfo_Qt
Connections:
- sender: helpInfoAction
- signal: activated()
- receiver: MainWidget
- slot: helpInfo_Qt()
Wie kann ich nun dieses Widget über diese Menuleiste ansprechen?
Ich verwende Qt Version 3.3.4
Gruss halde
Ahmet Arslan
Re: Menuleiste mit Qt-Designer
Beitrag von Ahmet Arslan »
halde hat geschrieben: Connections:
Du hast doch schon einen einen Slot angelegt:
MainWidget::helpInfo_Qt();
der Aufgerufen wird, wenn die helpInfoAction ausgewählt wird. Also kann die Ansprache eines Widgets aus dieser Methode heraus erfolgen.
Was soll den passieren? Ein Dialogfenster? Eine Hilfe? Ein About?
halde
Menuleiste
Beitrag von halde »
Ich möchte, das nachher das Infofenster (Widget) aufgerufen wird.
Habe folgendes versucht:
void MainWidget::helpInfo_Qt()
QWidget InfoQtwidget;
InfoQtwidget.show;
Ich kann zwar den Menupunkt anwählen, das Fenster verschwindet jedoch sofort wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruss halde
stippy
Beitrag von stippy »
Probier das mal so:
void MainWindow::about() {
           About *about = new About( this, NULL, TRUE );
           about->exec();
mußte noch an Deinen Code anpassen. Tut bei mir einwandfrei.
