Referenz einen Defaultwert zuweisen: Unter Windows geht's, u
PhilippM
Beitrag von PhilippM »
ich portiere gerade ein unter Windows lauffähiges Qt-Projekt nach Linux.
Dabei stolpert der Compiler über Zeilen der Form:
bool Funktionsname(int& Parameter1, ...... , double& Parametername = 0.0);
mit der Meldung "error: default argument for parameter of type "double&" has type "double""
Inhaltlich ist mir diese Meldung durchaus verständlich, da 0.0 ja ein double und keine Referenz ist. Unter Windows kompiliert dass aber alles tadellos, welche Einstellung muss ich vornehmen, damit der gcc das auch frisst?
Danke und Gruß,
Philipp
Zuletzt geändert von PhilippM am 15. Januar 2008 09:26, insgesamt 1-mal geändert.
www.vas-project.org
The Virtual Avionics Suite
for MSFS and X-Plane
Volker
Beitrag von Volker »
Wundert mich, dass das unter Windows übersetzt.
Da eine Referenz auf eine Variable nicht 0.0 sein kann, geht höchstens ein
const double& Parametername  = 0.0
@Volker: msvc ist an dieser Stelle (leider) zu kulant und lässt es zu...
RHBaum
Beitrag von RHBaum »
die frage ist noch die version ...
bei mir zumindest beim VS 2005er mag ers auch ned ...
PhilippM
mhh, also unter windows kompiliere ich mit dem Gnu Make aus MinGW Version 3.81 und da geht es anstandslos.
Unter Linux mit gcc 4.2.1 hagelt es Fehlermeldungen.
Das interessante ist, dass es bei meinem Kollegen auf MAC OS ebengalls einwandfrei kompiliert (er zeigt allerdings warnings, wenn man sie explizit einschaltet). Meine Idee war daher, dass es vielleicht ein Flag gibt, was man setzen kann, dass der Compiler da etwas nachsichtiger ist.
Zuletzt geändert von PhilippM am 15. Januar 2008 09:26, insgesamt 2-mal geändert.
www.vas-project.org
Es ist definitiv falsch - warum sollte es dann noch ein Flag für geben?
PhilippM
Okay, es ist also definitiv falsch, nur der windows-compiler ist zu dumm/nachsichtig, den Fehler anzukreiden.
Wie gesagt, unter MacOS gibts auch nur ne warning.
Dann werden wir das wohl mithilfe überladener Funktionen lösen müssen.
www.vas-project.org
