ich hab jetzt sowas geschrieben was mir wenn ich auf den Button_Draw klick eine Line zeichnen soll. Nur leider klappt das nicht so wie es soll. 1tens seh ich die Linie garnicht 2tens hab ich den verdacht das er sie garnicht dahin zeichnet wo sie hin soll naja.
Hier der Code hoffe jemand kann mir helfen:
MainWindow.h
#ifndef MAINWINDOW_H_
#define MAINWINDOW_H_
#include "Ui_MainWindow.h"
class QTextEdit;
class QCheckBox;
class RenderArea;
class MainWindow : public QMainWindow, protected Ui_MainWindow
MainWindow(QWidget* parent = 0, Qt::WindowFlags flags = 0);
virtual ~MainWindow();
public slots:
void aktion(void);
void aktion_inc(void);
void aktion_dec(void);
void aktion_open(void);
void aktion_save(void);
void aktion_draw(void);
bool m_bFCB_Label;
int i;
QCheckBox *native;
RenderArea *Widget;
QString text_i;
QString fileopen;
QString filesave;
QString pfad;
#endif // end of #ifndef MAINWINDOW_H_
#include "MainWindow.h"
#include "renderarea.h"
#include <string>
#include <QFileDialog>
#include <QStatusBar>
#include <QFile>
#include <QMessageBox>
#include <QTextEdit>
#include <QTextStream>
#include <QtGui>
#include <QImage>
#include <QLabel>
#include <QPicture>
#include <QPainter>
#include <QPaintEvent>
MainWindow::MainWindow(QWidget* parent /* = 0 */, Qt::WindowFlags flags /* = 0 */)
: QMainWindow(parent, flags)
// create gui elements defined in the Ui_MainWindow class
Widget = new RenderArea;
m_bFCB_Label = true;
i = 0;
text_i = "";
setupUi(this);
connect(Button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(aktion()));
connect(Button_inc, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(aktion_inc()));
connect(Button_dec, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(aktion_dec()));
connect(action_Open, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(aktion_open()));
connect(action_Save, SIGNAL(triggered()), this, SLOT(aktion_save()));
connect(Clear_Button, SIGNAL(clicked()), textEdit, SLOT(clear()));
connect(Draw_Button, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(aktion_draw()));
MainWindow::~MainWindow()
// no need to delete child widgets, QT does it all for us
void MainWindow::aktion(void)
Label->setVisible(m_bFCB_Label);
m_bFCB_Label = !m_bFCB_Label;
void MainWindow::aktion_inc(void)
i++;
text_i = text_i.setNum(i);
Label->setText(text_i);
void MainWindow::aktion_dec(void)
i--;
void MainWindow::aktion_open()
QString DateiName;
QFileDialog::Options options;
QString selectedFilter;
QString fileName = QFileDialog::getOpenFileName(this,
tr("Parameter Map Open"),
DateiName,
tr("Parameter Map (*.*)"));
QString text = textEdit->toPlainText();
QFile f( fileName );
f.open(QFile::ReadOnly) ;
textEdit->setPlainText(f.readAll());
if (!fileName.isEmpty()) {
QImage image(fileName);
//ImageLabel->setPixmap(QPixmap::fromImage(image));
statusBar()->showMessage(("Open " + fileName), 2000);
void MainWindow::aktion_save()
QString fileName = QFileDialog::getSaveFileName(this,
tr("Parameter Map Save"),
tr("Parameter Map(*.map)"));
statusBar()->showMessage(("Save " + fileName), 2000);
if ( !f.open( QFile::WriteOnly ) ) {
return;
QTextStream t( &f );
t << text;
f.close();
void MainWindow::aktion_draw(void)
void paintEvent(QPaintEvent * );
#ifndef RENDERAREA_H
#define RENDERAREA_H
#include <QBrush>
#include <QPen>
#include <QPixmap>
#include <QWidget>
class RenderArea : public QWidget
enum Shape { Line, Points, Polyline, Polygon, Rect, RoundRect, Ellipse, Arc,
Chord, Pie, Path, Text, Pixmap };
RenderArea(QWidget *parent = 0);
public slots:
protected:
void paintEvent(QPaintEvent *event);
Shape shape;
#endif
#include <QtGui>
RenderArea::RenderArea(QWidget *parent)
: QWidget(parent)
setBackgroundRole(QPalette::Base);
setAutoFillBackground(true);
void RenderArea::paintEvent(QPaintEvent * )
static const QPoint points[4] = {
QPoint(10, 80),
QPoint(20, 10),
QPoint(80, 30),
QPoint(90, 70)
QRect rect(10, 20, 80, 60);
QPainterPath path;
path.moveTo(20, 80);
path.lineTo(20, 30);
path.cubicTo(80, 0, 50, 50, 80, 80);
int startAngle = 30 * 16;
int arcLength = 120 * 16;
QPainter painter(this);
QPen pen(Qt::black);
painter.setPen(pen);
for (int x = 0; x < width(); x += 100) {
for (int y = 0; y < height(); y += 100) {
painter.save();
painter.translate(x, y);
painter.drawLine(rect.bottomLeft(), rect.topRight());
painter.restore();
// Header file to get a new instance of QApplication
#include <Qt/qapplication.h>
// Header file for MainWindow class
int main(int argc, char* argv[])
// create a new instance of QApplication with params argc and argv
// create a new instance of MainWindow with no parent widget
MainWindow* mainWindow = new MainWindow(0, Qt::Window);
// The main widget is like any other, in most respects except that if it is deleted,
// the application exits.
app.setActiveWindow(mainWindow);
// resize window to 640 x 480
mainWindow->resize(640,480);
// Shows the widget and its child widgets.
mainWindow->show();
// Enters the main event loop and waits until exit() is called
// or the main widget is destroyed, and returns the value that
// was set via to exit() (which is 0 if exit() is called via quit()).
return app.exec();
Als oberfläche nehm ich MainWindow.ui was ich mit dem Qt Designer erstellt habe.
Enthält 5 Buttons 1 label und 1 TextEdit sowie 1 Widget
und was jetzt mein vormerkliches problem ist ist das wenn ich auf Button_Draw klicke das dann nichts in mein Widget (heist auch so) gezeichnet wird.
Danke im Vorraus
