Hallo Leute,
ich benutze Qt4
Folgende Anforderung hat sich ergeben:
In einer Maske soll ein Geb.-Datum eigegeben werden, dieses Feld
(ich dachte an QDateEdit) soll aber anfangs leer sein.
Das lässt sich aber nicht so darstellen: __.__.____ ?
Hat jemand ne Idee ?
Gruss TW.
Leeres QDateEdit Widget
CaptnChaos
also mit dem QDateEdit gehts nicht, Wenn du aber ein LineEdit nimmst und die inputMask auf
setzt, siehts genauso aus wie du es willst.
mit _ werden die Leerräume ausgefüllt. lässt du es leer, sind es Leerzeichen.
00:00:0000;_mit _ werden die Leerräume ausgefüllt. lässt du es leer, sind es Leerzeichen.
Thomas Walther
vielen Dank für die Lösung.
Da muss ich ja den fleissigen Programmierer in mir wecken,
die Fehleingaben (von wegen 32.12.07 oder 31.09.07) abfangen
und gleich ne Aenderung vorschlagen(zB Korrektur zu 30.09.07 usw).
Hat das schon mal jemand gemacht ? Ev. kann mir da jemand
mit n bissel Code aushelfen?!
Vielen Dank, TW
Vielen Dank, TW
CaptnChaos
spinbox neben das teil und dann einen slot wie folgt(noch nicht ausgereift, aber größtenteils klappts):
connect(spinBox, SIGNAL(valueChanged(QString)), this, SLOT(setDate(QString)));Code: Alles auswählen
void Test::setDate(const QString &number)
QString tmp = lineEdit->displayText();
qDebug() << tmp.toAscii();
int pos = lineEdit->cursorPosition();
int a = tmp.indexOf(':', pos);
int b = tmp.lastIndexOf(':', pos);
if(a <= 0)
a = tmp.length();
if(b <= 0)
b = 0;
int length = a - b;
if(length == 2 && b == 0)
spinBox->setMaximum(31);
else if(length == 3 && b == 2)
spinBox->setMaximum(12);
else if(length == 5 && b == 5)
spinBox->setMinimum(1900);
spinBox->setMaximum(2100);
qDebug() << "a:" << QByteArray::number(a);
qDebug() << "b:" << QByteArray::number(b);
qDebug() << "length:" << QByteArray::number(length);
tmp.replace(b, length, number);
lineEdit->setText(tmp);
lineEdit->setSelection(b, length);
lineEdit->setCursorPosition(pos);
CaptnChaos
Thomas Walther
Vielen Dank fuer die Hilfe !!!
Ich werden es erst spaeter testen koennen.
Wenn ich was aendere stelle ich es dann hier ein.(kann etwas dauern)
M.f.G. an Alle, TW
M.f.G. an Alle, TW
