Application beim ersten Vollbildstart verzeichnet
Lykurg
Beitrag von Lykurg »
wenn meine Application nicht im Vollbildmodus startet ist alles ok, nur wenn ich sie via showMaximized darstelle ist "verzeichnet". Will heißen, dass die Schriften doppelt und leich versetzt sind. wenn ich die Fenstergöße dann manuell verändere ist wieder alles ok.
Ich hatte bereits erfolglos mein Glück mit repaint und update probiert.
Hier der relevante Code:
int main( int argc, char ** argv )
  QApplication a( argc, argv );
  Kalodidaskalos *mw = new Kalodidaskalos();
  mw->setCaption( "Kalodidaskalos" );
  mw->show();
  a.setMainWidget( mw );
  a.connect( &a, SIGNAL(lastWindowClosed()), mw, SLOT(slot_m_quit()) );
  return a.exec();
Kalodidaskalos::Kalodidaskalos()
    : ui_mainWindow( 0, "Kalodidaskalos" )
  myG_base = new g_base( this );
  setCentralWidget( myG_base );
  appTranslator = new QTranslator(0);
  qApp->installTranslator(appTranslator);
  switchLanguage(CONF().con_prog_sprache);
  if (CONF().con_vollbildschirm) {
    showMaximized();
in der Klasse g_base werden alle widgets gemanaged und angezeigt.
Das Problem ist, dass das Programm erst für einen Bruchteil klein angezeigt wird, wonach es sich dann vergrößert, wobei es verschmiert.
Danke,
Lykurg
lepsai
Beitrag von lepsai »
probier mal hide() und dann show()
Lykurg
lepsai hat geschrieben:probier mal hide() und dann show()
Hilft leider nichts. Da ich aber mal wieder meinen ganzen Code umstrukturiere hoffe ich, dass das Problem dann weg ist, wenn nicht meld ich mich nochmal.
Danke,
Lykurg
lepsai
welche Qt-Version, welches OS?
Lykurg
Qt 3.3.3, Linux (SuSE 9.1) mit KDE 3.3.0.
lepsai
probier mal showMaximized() in main aufzurufen und nicht im Konstruktor von deiner MainWindow Klasse, also nachdem alles initialisiert wurde:
mw.showMaximized();
mit Linux kenne ich mich leider nicht so gut aus, aber ich selbst hatte eigentlich auch unter Pinguin keine Probleme mit QMainWindow.
pm_Snake
Beitrag von pm_Snake »
Hast du ein Layout verwendet? Wenn ja, welches. Wenn nein, hast du dann Pixelgrössen Angaben gemacht? Sonst weiss der Dialog ja nicht wie gross er sein soll....
