[gelöst] Dialog schließt MainWindow
hbc
Beitrag von hbc »
in meiner Anwendung sollen mehrere Dialoge aufgerufen werden um bestimmte Eingaben zu erhalten.
Nun das Problem, ein Dialog schließt nicht nur sich selbst sondern auch das mainWindow, beim betätigen des ok Butten und des cancelButton.
folgenden Code habe ich verwendet:
Aufruf:
connect(actionAdressbuch, SIGNAL(triggered(bool)), this, SLOT(AB()));
Slot:
void MainWindowImpl::AB()
	Adressbuch adresse;
	adresse.exec();
und die Adressbuch.cpp
#include "Adressbuch.h"
Adressbuch::Adressbuch( QWidget * parent, Qt::WFlags f)
	: QDialog(parent, f)
	setupUi(this);
	connect(okButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(accept()));
    connect(cancelButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(reject()));
	connect(SpeichernButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(Speichern()));
void Adressbuch::Speichern()
was ist da falsch??
Zuletzt geändert von hbc am 28. Juni 2007 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Volker
Beitrag von Volker »
Das Problem liegt vermutlich eher in der Instanzierung deines MainWindows. Im Code den Du angegeben hast, kann ich beim drüberfliegen keinen Fehler finden.
@udisello
Beitrag von @udisello »
Bin mir nicht sicher, aber vielleicht hilft
Adressbuch adresse( this );
statt
Adressbuch adresse;
MfG @udisello
Qt Version 4.3.0, MS VS 2005
Das würde ich auf keinen Fall machen:
Und @udisello empfehle ich dringend die Doku zu QObject...
@udisello
Begründung? Warum kann ich nicht das Widget, in dem sich die QAction befindet als Parent an den Konstruktor des Dialogs übergeben?
MfG @udisello
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
QApplication hat eine Methode quitOnLastWindowClosed, die durchaus für ein überraschendes Programmende gut ist.
Hier der Auszug aus der Qt-Doku:
If this property is true, the applications quits when the last visible primary window (i.e. window with no parent) with the Qt::WA_QuitOnClose attribute set is closed. By default this attribute is set for all widgets except transient windows such as splash screens, tool windows, and popup menus
Diese Eigenschaft ist standardmäßig aktiviert. Deaktiviere die Eigenschaft doch einfach mal
setQuitOnLastWindowClosed( false).
[/i]
hbc
Beitrag von hbc »
Danke für die Antworten, aber leider hat alles nicht geklappt, auch die Deaktivierung von quitOnLastWindowClosed hat kein Veränderung bewirkt :( , hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte?
hbc
Beitrag von hbc »
Ich habe das Problem durch neu erstellen des Dialoges beseitigt, woran es lag, dass es beim ersten mal nicht funktionierte kann ich nicht nachvollziehen.
