Problem mit Windows Registry
qtp
Beitrag von qtp »
Hy,
ich habe ein Programm, das Infos aus einer Datei einliest.
Das klappt alles einwandfrei, aber wenn ich das Programm in den run-Schlüssel der Registry eintrage, damit das Programm beim Systemstart startet, findet er die Datei nicht mehr!!!
Zur Information: Den Schlüssel hab ich per Hand angelegt und die Datei befindet sich im selben Verzeichnis wie das Programm. Ich habs auch schon mit QDir::currentPath() versucht, aber jedesmal sagt er, dass die Datei nicht da ist??
WARUUUMM??
Hab hier mal ein Testprog:
if (!checkAllSekProgs())
        QMessageBox::warning(this,"Info","Nicht gefunden!",QMessageBox::Ok,0,0);
        exit(0);
        QMessageBox::warning(this,"Info","Gefunden!",QMessageBox::Ok,0,0);
        exit(0);
bool Form::checkAllSekProgs()
    QString s=QDir::currentPath();
    int pos=0;
    while (s.indexOf("/")!=-1)
        pos=s.indexOf("/",pos+1);
        s=s.replace(pos,1,"\\");
    //if (!QFile::exists(QDir::currentPath()+"/cl.exe"))
    if (!QFile::exists(s+"\\cl.exe"))
            return false;
    return true;
Nichts funktioniert, jedesmal gibt er "Nicht gefunden" aus!
Helft mir! :cry:
RD1978
Beitrag von RD1978 »
vesuch´s mal mit QCoreApplication::applicationDirPath()
QString QCoreApplication::applicationDirPath() [static]
Returns the directory that contains the application executable.
MfG RD1978
qtp
Beitrag von qtp »
Hab es anders gelöst:
QString path=app.applicationFilePath();
int index=path.lastIndexOf("/");
QString pfad=path.remove(index+1,path.length());
Das steht in der main.cpp und die Variable pfad wird dem Konstruktor als Argument übergeben, sodass man dann damit arbeiten kann. Aber trotzdem danke für deine Idee!
MfG qtp
RD1978
Wie wär´ s denn mit dem globalen Pointer qApp?
qApp->applicationFilePath();
Das kannst Du von überall aus aufrufen, dann sparst Du Dir das mit den Parametern.
MfG RD1978
qtp hat geschrieben:
Doku nicht gelesen? Es gibt QApplication::applicationDirPath(). Und das funktioniert auch mit qApp.
