Hallo Zusammen,
ich versuche schon seid zwei wochen verzweifelt einen keyboard hook zu setzen. Ich habe eine Applikation die im Systray sitzt und auf F12 sich öffnen soll.
Ich habe nun eine Hook.dll erstellt und bekomme diese auch gelinkt aber wenn ich installhook aufrufe kann der hook nicht gesetzt werden.
Hat jemand für mich ein funktionierendes beispiel.
Ich nutze QT 4.2.3 OpenSource mit MinGW
Danke.
Marc
QT Keyboard Hook
Marc Schubert
webmaster1987
ich hab zwar keine Lösung für dein Problem, aber es wäre nett wenn du mal einen code für diesen Key Hook posten könntest, ich habe nämlich auch einmal versucht sowas zu programmieren bin aber gescheitert. Im Forum wurde das Thema auch schön öfters angesprochen, nur gabs nie eine Lösung
DOUBLE ist wie FLOAT nur in HD
subclass von QSystemTrayIcon
und dann schreibe einen QShortcut hinein
shortcut1 = new QShortcut(QKeySequence("F10"),this);
connect(shortcut1, SIGNAL(activated()),this, SLOT(deinsignalzumemit()));
was den ein emit signal ausloest...
den source von http://sourceforge.net/projects/qt-webdav/ hat auch ein QSystemTrayIcon als beispiel....
QShortcut lauft gut wenn es in der richtige class drinn ist...
Marc Schubert
@webmaster1987
ich habe es nach dieser anleitung probiert
http://www.qtforum.org/article/17914/ca ... esses.html
gelöst habe ich es hiermit
http://www.qtcentre.org/forum/f-qt-prog ... =qshortcut
durch registrieren und auswerten mit winevent
QShortcut werde ich auch nochmal probieren ... ich denke das dies den gleichen effekt wie RegisterHotKey der windows api liefert
Vielen dank an alle für eure mühe
Marc
Marc
Der einzige unterschied ist sicher das QShortcut auf alle os geht.. Aber wenn es nur auf ein os laufen muss ist ja gut...Marc Schubert hat geschrieben:@webmaster1987
Marc
webmaster1987
Marc Schubert
ich habe nun auch gelesen(,aber noch nicht geprüft), das QShortcut keinen Systemweiten hook setzt. Was ja bedeuten würde das das Programm wenn es in den Tray minimiert ist auf keine Shortcuts reagieren würde. ( da es jetzt ja keinen Focus mehr haben muss)
Aber das ist genau das was ich möchte.
In meinem Fall brauche ich ja wirklich nur ne lösung für windows, aber wenn es mit QShortcut auch gehen sollte, würde ich es vorziehen.
Marc
Marc
