Frameless Window mit System Menü unter Windows
FlorianBecker
Beitrag von FlorianBecker »
ich habe ein Widget und möchte es ohne Rahmen darstellen, aber einen Eintrag in der Taskleiste anzeigen und dort das normale Systemmenü haben.
Ich habe viele Kombinationen probiert, und nicht das richtige gefunden unter Qt 4.2.2. Hier mal mein Quelltext, so stellt er schonmal ein Rahmenloses Fenster mit Eintrag in der Taskleiste dar. Und alle weiteren Parameter, wollen Ihm jetzt wieder einen Rahmen aufdrücken, mir fehlt aber nur noch das Menü! Jemand eine Idee?
  QWidget *widget = new QWidget;
  widget -> setWindowFlags( Qt::Window | Qt::FramelessWindowHint );
  widget -> resize( QSize( 640, 480 ) );
  widget -> show();
dhcase
Beitrag von dhcase »
versuchs mal hiermit
widget -> setWindowFlags( Qt::Window | Qt::FramelessWindowHint | Qt::WindowSystemMenuHint );
evtl. kannst du auch das Qt::Window weglassen, müsste ich jetzt aber testen...
dhcase
gibts dafuer jetzt eine loesung? unter 4.1.x hat das funktioniert und unter 4.2.x geht es nicht mehr... jedes weitere flag neben Qt::FramelessWndowHint erstellt wieder einen rahmen...
FlorianBecker
Genau das ist nämlich der Punkt.
dhcase
dhcase
das ging schnell
Qt Tasktracker hat geschrieben:Description:
In Qt 4.2 adding another flag together with Qt::FramelessWindowHint brings back the frame around the window. This used to work in Qt 4.1.
Resolution note :
It makes sense to combine Qt::FramelessWindowHint and Qt::WindowSystemMenuHint on Windows where the context menu is also visible on the task bar. Not allowing this combination was a regression against 4.1.
Setting other hints such as MinMaxButtonHint or ContextHelpButtonHint will still result in the Qt::FramelessWindowHint being ignored since the frame is required to support these features.
History:
2007-03-19 15:02 - Entry created: Task status changed to 'Open', Resolution set to 'Pending', Version found set to '4.2.3', Version for fix set to 'Not scheduled', Priority changed to 'No Priority'
2007-03-20 09:10 - Priority changed to '1 - Highest'
2007-03-20 09:10 - Version for fix set to '4.3.0 (Next Minor Release)'
2007-03-21 18:13 - Resolution set to 'Fixed'
2007-03-21 18:13 - Task status changed to 'Closed'
Die sind immer so schnell...
