Grafik mit Qt
jc-denton
Grafik mit Qt
Beitrag von jc-denton »
Ich moechte gerne ein kleines Programm schreiben, das folgende Funktionalitaet erfuellt:
Der Benutzer clickt irgendwo in ein Feld, danach entstehen daraus Punkte, auf welche man (z.B. ueber ein Array zugreiffen kann). Daraus wird dann eine Gerade mit der "Least Sqare Method" [1] berechnet und gezeichnet.
Ich brauche dann also etwas um die Koordinaten der Clicks zu kriegen und etwas um Geraden und Punkten zu Zeichnen (aehnlich wie das Graphics Objekt in Java).
Kennt jemand ein kleines Beispiel, das die Verwendung der Entsprechenden Klassen erklaert und welche Qt Klassen sind dazu geignet?
Update:
Ich hab schon herausgefunden, wie ich Zeichnen kann:
QPainter painter = new QPainter(this);
QPen p = new QPen();
painter.setPen(p);
painter.drawLine()
Nils
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Least_squares[/code]
Beschäftige dich mit QGraphicsScene, QGraphicsView und QGraphicsItem. (Im übrigen erklärt auch die deutsche Wikipedia dein mathematisches Problem.)
Volker
Beitrag von Volker »
Oder guck dir auch mal QWT an http://qwt.sourceforge.net/
jc-denton
humm danke, aber ich moechte eigentlich erst mal etwas moeglichst einfaches.. (wie zB processing[1])
[1] http://www.processing.org
jc-denton
Ich habe das ganze nun mal mit processing gemacht (aus Zeitmangel). Werde aber versuchen es noch auf Qt zu porten..
import processing.core.*;
public class Lsa extends PApplet
	double[][] points;
	int n;  // number of points
	double m;
	double b;
	double avgx, avgy;
	public void setup() {
		 n = 0;
		 points = new double[2][5];
		 size(200,200);
		 fill(0,0,0,0);
		 noStroke(); fill(1,1,1);
	// has to be defined, not sure why
	public void draw() {}
	public void mouseReleased() {
		 if(n < 5) {
		     rect(mouseX-1, mouseY-1, 2, 2);
		     points[0][n] = mouseX;
		     points[1][n] = mouseY;
		     System.out.println("X: " + mouseX + "Y: " + mouseY);
		     n++;
		 } else {
		   lsa_m();
		   lsa_b();
		   int x0 = 0;
		   int y0 = (int)b;
		   int x1 = 180;
		   int y1 = (int)(m*x1 + b);
		   System.out.println(y0+ " " + y1);
		   stroke(0,0,0);
		   line(x0, y0, x1, y1);
	void lsa_m() {
		  double s1=0;
		  double s2=0;
		  avgx = avg(points[0]);
		  avgy = avg(points[1]);
		  for(int i=0; i<n; i++) {
		    s1 += points[0][i] * points[1][i];
		    s2 += points[0][i] * points[0][i];
		  s1 -= n*avgx*avgy;
		  s2 -= n*avgx*avgx;
		  m = s1/s2;
	public void lsa_b() {
	  b = avgy - m * avgx;
	public double avg(double[] a) {
	  double s = 0;
	  for(int i=0; i<a.length; i++)
	    s += a[i];
	  return s/a.length;
	static public void main(String args[]) {
		PApplet.main(new String[] { "lsa" });
