Datenübertragung mit Qt
Hallo zusammen!
Ich möchte eine Datenübertragung über Ethernet mit Qt realisieren. Ich arbeite im Projektunterricht an einem Datenerfassungssystem welches die Daten an die Ethernet - Schnittstelle(GIGA - LAN) an den Rechner sendet.
Meine Frage: Wie sieht es mit der Performance aus? wie schnell kann ich Daten über die Ethernet - Schnittstelle mit Qt erfassen?
Danke im Vorraus
Danke im Vorraus
BartSimpson
BartSimpson
Evtl. hilft dir das hier ja weiter. Sind zwar keine pro Dateien für qmake enthalten, aber sollte kein Problem sein die zu erzeugen. Testprogramm ist ebenfalls enthalten.
vielen dank.
ich habe mir ausgerechnet, dass ich bei einer UDP Datenpaketgröße von 1024byte. auf eine Paketanzahl von ca. 20000 in der sekunde komme. Qt unter LINUX schaft nur ca 8000Pakete/s. Also werd ich über die programmierung eines eigenen sockets nicht hinwegkommen. hab noch nicht sehr viel in diese richtung getan. wie fange ich da am besten an.
danke im Vorraus
danke im Vorraus
wie wär's denn, die UDP Paketgrösse zu maximieren? Das reduziert die Paketanzahl, header overhead und damit die notwendige Bandbreite und Prozessorleistung. Damit müsste man dem Ziel doch einiges näherkommen.
Falls das auch an Grenzen stösst, könnte man auch den Einsatz von IPv6 probieren, da gibt es doch sogenannte jumbo-packets mit payload sizes bis zu 65536 octets.
Gruesse,
andi
Gruesse,
andi
Das Thema Fragmentierung hat man immer im Griff, wenn man nur eine Datenübertragung von Node zu Node hat (Layer 2 transport). Man muss nur an beiden Nodes die richtigen Einstellungen machen.
Bei IPv6 gibt's übrigens eh' keine Fragmentierung bei den Routern im Netz sondern nur evtl. ne ICMP Fehlermeldung bei Überschreitung der MTU. Die MTU wird von der Datenquelle mit einer "Path MTU discovery" Prozedur direkt bestimmt.
Andi
Andi
