[gelöst]QDom Probleme beim auslesen einer XML-Datei
Sigbert
Beitrag von Sigbert »
ich folgendes Problem mit dem QDom.
Ich habe eine Datei folgender Struktur:
<!DOCTYPE DBS>
<Journale>
 <Journal>
 </Journal>
 <Journal>
 </Journal>
</Journale>
<Buecher>
 <Buch>
 </Buch>
 <Buch>
 </Buch>
 <Buch>
 </Buch>
</Buecher>
Wenn ich nun versuche die Journale auszulesen funktioniert das einwandfrei.
Allerdings lassen sich die Bücher nichtmehr auslesen.
Wenn die Bücher allerdings an erster Stelle in der Datei stehen, lassen sich die Bücher auslesen aber die Journale nicht.
Das auslesen versuche ich mit folgendem Code.
QFile XMLDatei(Datei);
int i = 0;
if(!XMLDatei.open(QIODevice::ReadOnly))
        return false;
QDomDocument XML;
XML.setContent(&XMLDatei);
QDomNodeList Buecher = XML.elementsByTagName("Buch");
QDomNode Buch = Buecher.at(i);
while (!Buch.isNull())
  Buch = Buecher.at(i++);
i=0;
QDomNodeList Journale = XML.elementsByTagName("Journal");
QDomNode Journal = Journale.at(i);
while (!Journal.isNull())
  Journal = Journale.at(i++);
Es schaut irgentwie so aus als wäre das QDomDoc "verbraucht"... vielleicht kann mir jemand helfen.
Sigbert
Zuletzt geändert von Sigbert am 5. Dezember 2006 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
ChMaster
Beitrag von ChMaster »
servus,
versuchs mal damit ;)
QString tmpFile
tmpFile = ":/xml.xml";
QFile crnameFile( tmpFile );
crnameFile.open( QIODevice::ReadOnly );
QDomDocument doc;
doc.setContent( &crnameFile );
crnameFile.close();
QDomNode node = doc.documentElement().firstChild();
while ( !node.isNull() ) {
	if ( node.toElement().tagName() == "Journal" ) {
                          // mach wass ....
	} else if ( node.toElement().tagName() == "Buch" ) {
                          // mach wass ....
	node = node.nextSibling();
ChMaster
DBoxFE
DMS
First4 (Plugin-Develper)
Sigbert
Produziert leider den selben Fehler. Die einen werden ausgelesen die andern nicht.
Sigbert
Mach ich vielleicht was beim speichern falsch?
      QDomDocument XML("DBS");
      if(!XMLDatei.open(QIODevice::ReadWrite))
        return false;
      QDomElement Buecher = XML.createElement("Buecher");
      XML.appendChild(Buecher);
      for(int i = 0; i < Buchliste->getElemente(); i++)
        for(int j = 0; j < 9; j++)
            QDomElement elem = XML.createElement(tags[j]);
            Buch.appendChild(elem);
            QDomText t = XML.createTextNode(temp[j]);
            elem.appendChild(t);
      QDomElement Journale = XML.createElement("Journale");
      XML.appendChild(Journale);
      for(int i = 0; i < Journalliste->getElemente(); i++)
        for(int j = 0; j < 5; j++)
            Journal.appendChild(elem);
      QTextStream out(&XMLDatei);
      out << XML;
      XMLDatei.close();
Du hast eine falsche Struktur, versuchs mal so: (Irgendwer hat mir mal erklärt warum eine XML-Struktur so aufgebaut sein muß, ich weis es aber nicht mehr)
 <!DOCTYPE DBS>
 <irgendwas>
 <Journale>
  <Journal>
  </Journal>
  <Journal>
  </Journal>
 </Journale>
 <Buecher>
  <Buch>
  </Buch>
  <Buch>
  </Buch>
  <Buch>
  </Buch>
 </Buecher>
</irgendwas>
dhcase
Beitrag von dhcase »
Jupp, ein XML-Dokument darf nur ein Rootelement haben, in dem Fall von upsala trifft das zu (irgendwas). Im urspruenglichen Fall gibt es zwei Rootelemente (Journale und Buecher), das klappt nicht - kannste auch mit einem Validator ueberpruefen...
Sigbert
Okay, danke. Ich teste gerade daran rum.
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Es sollte an der Struktur liegen. Das ist ja der Sinn von XML die Struktur. Das ganze ist wie eine Art Baum.
Sigbert
Es war tatsächlich nur die Struktur... seh absurd aber was solls ;) hätte ich vorher mal die XML-Definition lesen sollen.
Danke für eure Hilfe.
