Binäre Daten lesen
moechild
Binäre Daten lesen
Beitrag von moechild »
Servus erstmal,
ich versuche schon die ganze Zeit binäre Daten einzulesen, die mir eine andere Software als binäre Datei gespeichert hat.
Diese Daten sind Zahlen des float-Typs.
Ich habe es mit dem Beispiel von Qt probiert,....doch wie soll ich von dem String str oder der Variablen a meine Zahlen bekommen.
Habe schon im Qt-Forum gesucht und nix Brauchbares gefunden.
QFile file("file.dat");
file.open(QIODevice::ReadOnly);
QDataStream in(&file); // read the data serialized from the file
QString str;
qint32 a;
in >> str >> a;
Du sprichts von float verwendest aber qint32 und QString. Wie soll das funktionieren?
moechild
Ich habe dieses Beispiel von der Qt-Dokumentation im Bereich QDataStream gefunden.
Nun will ich wissen wie ich von der Variablen "in" die raus bekomme.
Ich könnte ja auch statt einem QString eine float-Variable benutzen, aber das bringt mich nicht weiter. Ich habe ja mehrere Zahlen in "in" gespeichert-> wie soll ich die rausbekommen?
z.B. float x;
in >> x;
Kenn mich mit binären Daten leider nicht aus.
Der Neue
Beitrag von Der Neue »
Falls du die Anzahl der gespeicherten floats weißt ist das ganz simpel:
QList<float> floatList;
float recentFloat;
for (int i = 0; i < Anzahl; i++)
    in >> recentFloat;
    floatList.append(recentFloat);
Falls die gespeicherte Datei manipuliert werden könnte, müsste man noch mit den entsprechenden QDataStream-Funktionen auf Gültigkeit prüfen. Hoffe das hilft dir.
Gesegnet sein all die, die nichts zu sagen haben
und trotzdem den Mund halten.
moechild
Danke, das werde ich mal ausprobieren.
Werde dann sagen ob es geklappt hat.
moechild
Habe nicht den Lösungsvorschlag von oben genommen, sondern einen anderen.
Trotzdem danke, der Vorschlag hat mir geholfen das zu verstehen.
Hab einfach einen char-Zeiger mit der Feldgröße des Files hergenommen, der auf das 1.Feld der Zahlreihen des Files zeigt.
|Feld 1|Feld 2|Feld..|Feld...|....|...|..|..|...|..|.. u.s.w.
//File
QFile file;
//zeiger zeigt auf Feld 1
char *zeiger;
//Parameter 1: feldgröße = filegröße | Parameter 2: Größe des Datentyps
zeiger = (char *)alloc(file.size, sizeof(char));
//an 100. Stelle der variablen zeiger liegt die kaninchenanzahl
float kaninchenanzahl = (float)zeiger[100]
:lol:
