[gelöst] Multiple Inheritance Approach
archon
Beitrag von archon »
Hallo
Ich darf also endlich mit qt4 programmieren und bin gerade dabei ein Grundgerüst für die Applikation mit MainWindow zu schaffen. Ich hab die GUI im Designer erstellt, komm im Moment mit der Anbindung nicht weiter.
Hier meine Dateien:
#include "ui_mainform.h"
#include <QApplication.h>
#include <QSplashscreen.h>
#include <QMainWindow.h>
#include <QPixmap.h>
int main( int argc, char ** argv )
	QApplication app(argc, argv);
	QPixmap pixmap("images/splash.png");
   	QSplashScreen *splash = new QSplashScreen(pixmap);
   	splash->show();
    QMainWindow *window = new QMainWindow;
    Ui::MainForm ui;
    ui.setupUi(window);
    window->show();
	splash->finish(window);
   	delete splash;
    return app.exec();
und mainform.h
#include <QtGui/QMainWindow>
class MainForm : public QMainWindow, private Ui::MainForm
        MainForm(QWidget *parent = 0);
    protected:
	private slots:
MainForm::MainForm(QWidget *parent)
        : QMainWindow(parent)
        setupUi(this);
		logTextEdit->append("Hallo");
dabei möcht ich einfach das Hallo im Text Feld ausgeben. Der Gui und Splash kommt aber der TextEdit zeigt nix an. Was mach ich falsch? Der Compiler (Mingw) sagt alles ok.
Zuletzt geändert von archon am 28. September 2006 14:01, insgesamt 2-mal geändert.
Hätte dir beim debuggen aufffallen müssen. Du rufst dein Window auf, im Konstruktor wird das setupUi gemacht, dann schreibst Du dein 'Hallo' und dann rufst Du in main nochmal setupUi auf, wodurch dein 'Hallo' wieder überpinselt wird.
archon
Hi!
Jo danke schon mal, aber ein auskommentieren von setupUi im mainform.h bringt auch nix. Ich hab mir das mit dem zweimaligen setup auch schon gedacht aber blick noch nicht ganz durch was da eigentlich im main.cpp geschieht mit
    Ui::MainForm ui;
    ui.setupUi(window);
Das ändert ja nichts daran, das Du erst den Text schreibst und ihn dann wieder übermalst. Wenn ein setupUi auskommentieren, dann das in main.
archon
auch schon gemacht-> gui wird nicht angezeigt (leeres kleines fenster)
archon
Wenn ich
Ui::MainForm ui;
ui.setupUi(window);
lineEdit->setText("hallo");
in main hinzufüge geht es natürlich aber nicht eben über die standard MIA Klasse wies im Tutorial bei Trolltech beschrieben ist.
Irgendetwas stimmt noch mit der Vererbung nicht...aber was?
archon
So klappt es nun endlich: ein MainWindow (erstellt im Designer) im (bequemen) Multiple Inheritance Approach:
main.cpp:
#include "mainform.h"
    MainForm *window = new MainForm;
    window->show();
    return app.exec();
mainform.h:
#ifndef MAINFORM_H_
#define MAINFORM_H_
        ~MainForm(){};
    protected:
    private slots:
        Ui::MainForm ui;
#endif /*MAINFORM_H_*/
mainform.cpp
        setupUi(this);
        lineEdit->setText("Hurzlpurzl");
        //letz fetz
