Folgendes Problem:
Ich möchte über einen FileDialog im MainProg eine Datei auswählen und dann in wordpad aufrufen. Das MainProg und Wordpad sollen separat laufen und sich nicht weiter behindern.
Das einzigste was passiert wenn ich letzteres verwende ist das neben dem Mauspfeil die Sanduhr kommt die auch bleibt.
Wenn ich in den Taskmanager schau öffnet sich wordpad immer und immer wieder. Ich kann den Prozess nicht so schnell beenden wie sich wp öffnet... ch verwende qt3)
Alle Anwendungen die mit dem Einzug von KDE4 nicht Qt4 sind werden früher oder später, ehr früher nicht mehr verwendet, weil KDE eigentlich immer die Qt Version vorgibt. Unter Windows kann das etwas anderes sein, aber ich denke mit Vista oder nächsten Systemen gibt es da bestimmt auch Probleme.
Ich kann auch Qt3 nutzen, aber nach 2 Jahren Qt4 ist es noch einfacher Anwendungen zu schreiben und ich habe vollständig allen Code auf Qt4 portiert, bzw. wird das noch passieren, wo es nicht vollständig fertig ist.
hmm...wär eine überlegung wert...ich werde es mal bei der nächsten besprechung in die runde schmeissen.
Die Anwendung wird gerade unter windows programmiert...du meinst also das selbst die kompilierte qt3 anwendung dann nicht unter dem neuerem kde läuft? Man könnte ja um die linux version zu portieren auch ein älteren kde verwenden?
