Brauche Hilfe bei Slots
Toni Tornado
Beitrag von Toni Tornado »
Hi
bin grade dabei mich in QT einzuarbeiten und hab mir nen sinnloses Progamm geschrieben, das Text aus einem TextEdit Widget in ein anderes TextEdit Widget kopiert.
Wollte damit eigene Slots testen . Aber meine eigenen Slots laufen nicht und ich hab keine Ahnung warum.
hier mein Code
test.h
#include <QApplication>
#include <QMainWindow>
#include <QPushButton>
#include <QTextEdit>
#include <QTextStream>
#include <QString>
#include <QObject>
 class haupt : public QMainWindow
 haupt ();
 QString str;
 QString *str_ptr;
 class texte :public QTextEdit
   texte(QString, QWidget*);
   public slots:
   void cp_string(QString *);
   void sh_string(QString *);
test.cpp
#include <test.h>
 haupt::haupt()
   setGeometry(20,20,600,600);
   QPushButton *send = new QPushButton(tr("Send"),this);
   QPushButton *receive = new     QPushButton(tr("Receive"),this);
   texte *text = new texte(tr("Hallo"),this);
   texte *text2 = new texte(tr(""),this);
   send->setGeometry(500,50,75,25);
   receive->setGeometry(500,100,75,25);
   text->setGeometry(20,50,75,75);
   text2->setGeometry(20,150,75,75);
   text->cp_string(&str);
   text2->sh_string(&str);
   connect(send,SIGNAL(clicked()),text,SLOT(cp_string(&str)));
   connect(receive,SIGNAL(clicked()),text2,SLOT(sh_string(&str)));
    //        VerboseObject( QObject *parent=0, char *name=0 ) : QObject( parent, name )
texte::texte(QString name, QWidget *parent) : QTextEdit(name , parent)
  QTextEdit();
void  texte::cp_string(QString *str2_ptr)
*str2_ptr=toPlainText();
void texte::sh_string(QString *str2_ptr)
  setPlainText(*str2_ptr);
        QApplication app(argc, argv);
        haupt hp;
        hp.show();
        return app.exec();
Was soll das hier?
1. man kann dort nichts übergeben
2. und falls man es könnte - woher kommt &str??
Beim Ausführen deines Programms beschert sich Qt auch über diese Fehler - einfach in pro-File
'config += console' einfügen
Toni Tornado
ehm
[code]
[/code]
also der Plan ist, wenn man auf den Button send clicket soll die Funktion cp_string() ausgeführt werden. die soll den Text in text
in nen String kopieren.
&str is die adresse von str und str is nen String [/code]
Nochmal: 'Man kann keine Werte bei den connects übergeben' !
/edit: Ich empfehle die Lektüre des Qt-Tutorials
Saiyaman
Beitrag von Saiyaman »
Die Argumente bei SIGNAL und SLOT müssen 100%ig identisch sein.
Bsp.:
connect(obj1, SIGNAL(msgSent(const QString &)), obj2, SLOT(displayMsg(const QString &)));
Wenn obj1 das Signal msgSent(..) emittiert, so wird nun der Slot displayMsg(..) von obj2 aufgerufen. Dieser Slot kann dann genau den Text verarbeiten, der mit dem Signal versendet wurde.
Bsp. für emittieren von eigenen Signalen:
emit msgSent ("Verbindung aufgebaut.");
Im Slot steht dann zum Beispiel:
void obj2::displayMsg (const QString & msg)
   QMessageBox::information(0, "title", msg);
Es kann allerdings auch sein, dass man Signale und Slots verbinden kann, wo die Signale keine Argumente haben, und diese bei den Slots dann einfach in der connect-Zeile ignoriert werden. Bin mir da aber eher unsicher. ;)
connect(pushBtn, SIGNAL(clicked()), obj2, SLOT(displayMsg()));
Bin mir im Nachhinein sogar ziemlich sicher, dass das NICHT geht. ;)
MfG
