[gelöst] QStringList in Vector<double> konvertieren?
reani
Beitrag von reani »
Zum Einlesen meiner Datei brauche ich QTextStream. Deswegen benutze ich auch den Befehl
QString line;
QStringList list = line.split("");
Mein Problem ist aber, dass Teile ich die Daten einiger Zeilen in einen QVector<double> schreiben will.
Jetzt kann ich zwar
QVector<QString> vect = list.toVector();
für den Vector verwenden, aber die Datentypen sind immer noch QString.
Ich hab das ja alles schon ausprobiert und bin mit einer for-Schleife den Vector dann durchgeganen und hab die einzelnen QString's in double's umgewandelt, aber wenn ich dann mein Programm laufen lass, dann stürtzt es immer ab. Wie sich dann herausstellte ist genau dieser Block der Grund.
Kennt jemand einen anderen Weg? oder was mach ich falsch?
reani
Zuletzt geändert von reani am 29. August 2006 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Du must doch ein Fehler bekommen.
Der Debugger führt dich denn auf die richtige Spur.
Sofern du die Debuglibs von Qt benutzt.
reani
Beitrag von reani »
danke erst mal für den Vorschlag - wollt ich auch gleich ausprobieren...
Ich benutze die Visual C++ 2005 Express Edition und ich hab es - trotz super Tutorial, das ich im Forum gefunden hab - nicht geschafft den Debugger irgendwie zum laufen zu bringen. :evil:
Die restliche Zeit hab ich's weiterprobiert - mit leider mäßigem Erfolg. Vielleicht könnte ich die QStringList casten?
Ergebnis: class 'QStringList' used where a floating point value was expected
Hier der Codeblock, bei dem mein Programm abstürzt:
QVector<QVector<double>> *cVector;
cVector->clear();
while( !stream.atEnd() ) {
   line = stream.readLine();
   QStringList list = line.split(" ");
   QVector<double> dummy;
   dummy.clear();
   for(int i=0; i<dimension; i++) {
      dummy.append( list.value(1).toDouble() );
   cVector->append( dummy );
Any ideas?
cVector nicht initialisiert
dimension ist auch falsch -> list.count() !
reani
Beitrag von reani »
bei der dimension handelt es sich um list.count() und der cVector wurde auch initialisiert.
Ok, dann weiter
value(1) -> sollte das nicht value(1(i) heissen?
verkürze das ganz mal ein wenig - initialisere die QStringList mit eigenen Werten anstatt aus einem File zu lesen usw.
Und zeige uns den ganzen Code wo man auch sieht wie Du es initialisierst
reani
Beitrag von reani »
hast du allerdings recht: statt dem 1 gehört wirklich ein i
Also nochmal der ganz Code:
#include <QVector>
class DataModel
    void readDataFile(QString fileName);
	int dimension;
	int base;
	QVector< QVector<double> > *cVector;
void DataModel::readDataFile(QString fileName)
	QFile file(fileName);
	if( !file.open( QIODevice::ReadOnly ) )
		return;
	QTextStream stream( &file );
	QString line;
	cVector=NULL;
		//read dimension
		if( list.contains("dimension") ) {
			dimension = list.value(1).toInt();
		//read base of the data
		else if( list.contains("base") ) {
			base = list.value(1).toInt();
		else {
			dummy.clear();
				dummy.append( list.value(i).toDouble() );
	file.close();
Mitlerweile hab ich auch versucht die QStringList bzw. den Vector - den ich mit toVector-Funktion bekomme - zu casten. Einmal mit dem normalen Cast:
QVector<double> dVec = QVector<double>(vect);
und mit dem static_cast:
QVector<double> dVec = static_cast< QVector<double> >(vect);
Ergebnis: no matching function for call to QVector<double>::QVector(QVector<String>&)
Wenn das der komplette Code ist, ist cVector immer noch nicht initialisiert und dimension unter Umständen auch nicht. Wenn ausserdem dimension > list.count() ist, kracht es genauso.
Das funktioniert:
QVector< QVector<double> > cVector1;
QVector< QVector<double> > *cVector = &cVector1;
QString line = "19.5 17.436543 0.546743 -6.34543";
dummy.clear();
int dimension = list.count();
reani
Beitrag von reani »
great! :mrgreen:
vielen dank!
