Hallöschen,
hab ein kleines problem mit einem QTcpServer
Wenn ich das object im hauptprogramm erzeuge tut es ganz fein ...
ich brauch es allerdings in einem externen thread welcher in einer dll dazugeladen wird ...
und hier wird nichtmal die virtuelle function incomingConnection aufgerufen welche ich überschrieben habe ...wenn ich die gleiche klasse zum testen direkt in der application erzeuge ...funzt es ...
QTcpServer im thread
unbekannt
freeskydiver
Hallo,unbekannt hat geschrieben:Hi,
welche QT Version bentutz du?
Vielleicht hilft das hier:
http://doc.trolltech.com/4.1/network-th ... erver.html
gruss axel
Although QTcpServer is mostly designed for use with an event loop, it's possible to use it without one. In that case, you must use waitForNewConnection(), which blocks until either a connection is available or a timeout expires.
The network/fortuneserver example illustrates how to use QTcpServer in an application.
dieses Bsp kenn ich... das problem ja mitlerweile auch nur die lösung noch nicht
Es hängt daran das die dll (die object darin) quasie keinen zugriff auf die main event loop haben ...
