QTextEdit: Unterscheidung Soft-/Hardreturn
gerome69
Beitrag von gerome69 »
ich hätte gerne in einem QTextEdit ENTER (soll zu "</p><p>" werden, ist ok) und SHIFT+ENTER(soll zu "<br />" werden) eingeben können.
Per Default scheint er da nicht zu unterscheiden und baut immer "</p><p>" ein, egal ob mit oder ohne SHIFT-Taste.
Ich habe versucht das Signal returnPressed() abzufangen und dann sowas versucht:
void QTextEditGUI::returnPressed() {
textEdit->insert("<br>");
[Müßte eh erweitert werden auf Prüfung von SHIFT-Taste und Entfernen des "</p><p>"].
Dann schreibt er mir aber halt "<br>" im Klartext hin. Als Tag kriege ich das nicht eingefügt.
Kann mir jemand nen Tip geben, wie das zu machen ist?
Vielen Dank, Gérôme
Ich glaube das geht nur über diesen Umweg:
http://doc.trolltech.com/3.3/qtextedit.html#text-prop
Also erst alles als html abholen, dein <br> hinzufügen und wieder setzen. Es kann ja auch sein dass Du wirklich <br> schreiben willst, also kann insert gar nicht gehen. Deswegen gibts in Qt4 dann auch setText() und setHTML().
gerome69
Christian81 hat geschrieben: Also erst alles als html abholen, dein <br> hinzufügen und wieder setzen. Es kann ja auch sein dass Du wirklich <br> schreiben willst, also kann insert gar nicht gehen. Deswegen gibts in Qt4 dann auch setText() und setHTML().
Das Problem ist, daß garnicht zwischen SHIFT+RETURN oder nur RETURN unterschieden wird.
Ich habe es jetzt wie folgt gelöst (QT 4.1):
- abgeleitete Klasse von QTextEdit:
class MyTextEdit:public QTextEdit {
     protected: void keyPressEvent(QKeyEvent*);
Dann implementiert:
void MyTextEdit::keyPressEvent(QKeyEvent* e) {
     if ((e->modifiers()==Qt::ShiftModifier) &&
         ((e->key()==Qt::Key_Return)||(e->key()==Qt::Key_Enter))
        ) this->insertHtml("<br />");
     QTextEdit::keyPressEvent(e);
Dann steht allerdings hinterher im HTML:
"<br /></p><p>"
Und das jage ich beim Rausspeichern des HTML halt einfach durch ein
.replace("<br /></p><p>","<br />");
Voilá.
Ganz schöner Kampf, aber es geht.
Gruß, Gérôme
Warum so umständlich?
         ((e->key()==Qt::Key_Return)||(e->key()==Qt::Key_Enter))) {
         return;
So bekommt QTextEdit nichts davon mit und fügt nichts ein.
gerome69
Christian81 hat geschrieben:Warum so umständlich?
Also, funktionieren tut es einwandfrei.
Umständlich? Ja, finde ich auch.
Aber hast du nen besseren Vorschlag, wie ich ENTER und SHIFT+ENTER unterschiedlich handeln kann?
Bei deiner Lösung ist das Problem, daß dann eben kein Zeilenumbruch im Editor-Fenster erzeugt wird und der Cursor einfach an der alten Stelle stehen bleibt. Das ist für den Benutzer sicher höchst verwirrend.
Ein insertHTML("<br />\n") hat leider den Cursor auch nicht in die nächste Zeile bewegt :-(
Gruß, Gérôme
Evtl. danach mit http://doc.trolltech.com/4.1/qtextedit.html#textCursor denj Cursor ans Ende des Dokuments setzen? bzw. eben ein paar Zeichen weiter als die jetzige Position.
