ListWidget doubleClick-Ereignis
oberschlingel
Beitrag von oberschlingel »
ich habe ein komisches Problem:
Das funktioniert: Wenn ich den QButton buttonExit drücke, wird ein neues Widget vom übergeordneten Widget über das Signal trainingClicked erzeugt (beinhaltet einen QPainter).
Das funktioniert nicht: Wenn ich einen Doppelklick auf das QListWidget listLesson ausführe, hängt sich das Programm auf. Dabei ruft doch die Methode (der Slot) doubleClickLesson nur die Methode (den Slot) clickTraining auf, die eigentlich funktioniert.
Zwei Slots:
void StartWidget::clickTraining() {
	// User finished setting the properties and wants to start the
	// training lesson
	int selectedLesson;
	if ((selectedLesson = listLesson->currentRow()) == -1) {
		return;
	// -> emit the signal that mainwindow knows user wants to start training
	emit trainingClicked(selectedLesson + 1);
void StartWidget::doubleClickLesson(QListWidgetItem *item) {
	clickTraining();
Zwei Verbindungen:
connect(buttonTraining, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(clickTraining()));
connect(listLesson, SIGNAL(itemDoubleClicked(QListWidgetItem*)), this, SLOT(doubleClickLesson(QListWidgetItem*)));
Debugger-Fehlermeldung :
ContinueDebugEvent (cpid=3884, ctid=2948, DBG_CONTINUE);
gdb: kernel event for pid=3884 tid=2948 code=OUTPUT_DEBUG_STRING_EVENT)
warning: QPainter::begin(), paintdevice returned engine == 0, type: 2
warning: QPainter::end: Painter is not active, aborted
gdb: kernel event for pid=3884 tid=2948 code=EXCEPTION_DEBUG_EVENT)
gdb: Target exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION at 0x0056527d
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x0056527d in QAbstractItemView::mouseDoubleClickEvent (this=0x3948da0,
---Type <return> to continue, or q <return> to quit---
Weiß jemand Rat?
Danke vielmals!
Man kann nur in QWidget::paintEvent() (bzw. der überladenen Funktion paintEvent() in deiner Klasse) zeichnen. Dein Signal kann also nur ein update() ausführen und Du musste dann später zeichnen.
oberschlingel
Habe folgendes festgestellt:
Wenn ich die Klasse (QWidget) StartWidget mit delete lösche, von einer Klasse aus, die das trainingClicked empfängt, hängt sich das Programm auf. Habe es jetzt anders, ohne delete, gelöst.
Aber warum der Fehler nur nach einem Doppelklick, nicht aber nach einem Buttonklick auftritt, obwohl genau die gleiche Methose aufgerufen wird, ist mir unerklärlich.
