Klasse mit Q_OBJECT
Mati
Klasse mit Q_OBJECT
Beitrag von Mati »
ich habe eine frage:
wenn ich eine klasse habe die so aussieht:
class Class1: public QObject
          Class1();
muss ich dann zwangsläufig wenn ich in einer anderen Klasse Class2
nun ein Objekt der Klasse Class1 haben will auf dem Heap alloziieren?
Sowas geht bei mir nicht dann:
Class1 c = Class1::Class1();
sonder nur:
Class1 *c = new Class1();
OscarWild
Re: Klasse mit Q_OBJECT
Beitrag von OscarWild »
Mati hat geschrieben:
warum denn nicht einfach
Class1 c;
Was meinst du mit 'geht nicht'?
'new' ist nur erforderlich wenn kein parent angegeben wird.[/quote]
Mati
Beitrag von Mati »
hmm ja ich hab eben kein Parent angegeben weil das einfach nur Klassen sind die nur deshalb QObject ableiten weil sie signale senden.
Also ich habe eine Klasse die NUR deshalb von QObject ableitet weil sie Signale sendet.
Eine andere Klasse will eben diese Signale auffangen um sie zu connecten.
In dieser klasse schreibe ich ganz einfach:
Class *c = new Class();
connect(c,SIGNAL(signal), this, SLOT(slot);
delete c;
leider funktioniert es so nicht...es passiert gar nichts. Er läuft dadruch nicht in den slot der eigenen klasse....
Mati hat geschrieben: leider funktioniert es so nicht...es passiert gar nichts. Er läuft dadruch nicht in den slot der eigenen klasse....
Wie kann man bei diesen Code auch nur hoffen das da was passiert... :roll:
Mati
Beitrag von Mati »
hmm grosse Hilfe danke
das delete ist nicht das was den code daran hindert dass er reinläuft in die slots...
und die fehlende abschliessende klammer ist im code natürlich vorhanden...
Wie kann man hoffen von einer Klassen signals zu bekommen wenn man sie gelöscht hat?
Mati
Beitrag von Mati »
in Ordnung:
so wies da steht ist es blödsinn!
dies sollte aber natürlich nur zum verständnis dienen:
hier etwas anders:
connect(c,SIGNAL(sgl_method()), this, SLOT(slt_method());
c->method1(); //Hier wird z.B in einer for-schleife ständig das signal
                     //emit sgl_method(); aufgerufen!
delete c;
void BaseClass::slt_method()
     std::cout << "hier" << std::endl;
damit würde doch VOR dem delete die ausgabe erscheinen....
leider tuts so nicht. Auch wenn ich ohne Heap-Alloziierung arbeite und OHNE delete...
die klasse c erbt nur von QObject und kompilieren tuts auch...nur eben läuft er nicht in den slot.
Hast Du schonmal geschaut ob während der Laufzeit evtl. irgendwelche Warnungen von nichtgefundenen Signals/Slots ausgegeben werden? Oder schonmal ein wenig mit dem debugger rumgespeilt?
