QDialog Größe an Größe eines TableViews anpassen.
BartSimpson
Beitrag von BartSimpson »
Hallo, ich habe ein QDialog, welche u.a. auch ein TableView enthält.
Wenn ich dem TV das Modell übergeben, werde die Rollbalkeb angezeigt, wenn die Tablle zu gross ist. Jetzt würde ich es aber gerne so haben, das denn der QDialog größer wird. Aber irgenwie bekommen ich nicht die größe raus, die der Dialig haben müsste, um alles ohne Balken anzeigen zu können.
patrik08
Beitrag von patrik08 »
QMainWindow => showMaximized();
oder dialog tabelle setMinimumSize(QSize(500, 524));
geht auf jedem fall in designer ui file....
BartSimpson
So einfach geht das leider nicht!
Denn dann sieht das TableView extrem schei... aus.
Denn es darf nicht gößer sein als nötig.
Also muss man irgenwie rausbekommen wie viel Platz es genau benötigen würde. Und um diesen Faktor denn den Dialog vergrößern. Das ganze natürlich unter Berücksichtiugung der maximalen Bildschimbreite.(Aber das ist ja nicht das Problem). Da ja leider die Schrittweite des Balkens nicht die größe in Pixeln entspricht:(
Esleborn
Beitrag von Esleborn »
mmh nciht getestet, aber di eGörße bekommst du glaub ich über
p_table->viewport ( )->size ( );
BartSimpson
nee leider nicht. Denn der Viewport ist nur der gerade gezeigte Ausschnitt:(
Esleborn
sry klar...
maximumViewportSize ( ) ?
BartSimpson
nee das ist die Größe die für den Aktuellen Bereich abzüglich der eventuellen Laufbalken bleibt:(
Aber leider nicht die Größe des ganzen:(
patrik08
Also die breite finden sollte theoretisch gehen... mit
int QTableView::columnViewportPosition ( int column ) const
Returns the x-coordinate in contents coordinates of the given column.
die differenz der erste und letzte hast du die summe...
wenn alles zu breit ist ... kann das item noch resize to contenent .. dann kommt der minimale platz halter....
BartSimpson
Das ist gar nicht mal so doof:)
nach ein parr versuchen muss die Formel heissen:
columnViewportPosition(letzteSpalte)+...->columnWidth(letzteSpalte)
